K: do pračky Whirpool AWE 7316/1 panel.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Schéma skoro totožné
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/190933/WHIRLPOOL_-L1373%2C%2BL1790%2C%2BL1799%2C%2BL2158%2C%2BL2524.html
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Pomozte obrazkom zapojenie kablov na jednej strane tohoto modulu,zle som sito pokreslil kde neni nic! Sú tam: z hora dole:MX12 to viem,U14 neviem stopro,SET2,DU3,AOS2,PR2 viem je samy spodny kabel. Keby vedel aspon kde či su volne U14 a SET2,alebo DU3 a AOS2.DIK
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Konektory su robene tak,že sa nedajú zameniť,daj aspoň nejaké foto
https://www.youtube.com/watch?v=SrfplRF_e8c
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 17:50    Předmět: Citovat
OK vyskusam.Na videu su tri konektory az volne,u mna len dva.Co ti pomoze obr.ked kable som nedal. popis konektorov ano.Dosky maju stejne plosaky pre konektory,akurat nie su vsetky vzdy zapojene. az vecer skusim to.dik
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Dava to delovu ránu,Mal som to skusit cez ziarovku aspon 200W nie? Ako keby pri vstupnom filtre kde sa pripaja snura zo zasuvky.Vyskusane ziarovkov 70W a nic sa tamnedeje,takze to tym neni.Triak v doske OK,aj asicela doska po vymene IO.To bude asi uz spirala alebo motor alebo neaky elmagneticky spinac? co nato vy borci.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Zavada sa nasla,odstranena dik za kazdu pomoc!Obr.sa mi nedaju z fotaka dat,este budem skusat s fotakom nieco.Spiralu som nenasiel,asi ju nema,ze borci?
 Velikost:  233.88 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  256.39 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  263.65 kB
 Zobrazeno:  46 krát
