Usporadani anonymovy civky bude silne nedefinovane, tudiz vypocet nula nula nic a kazda namotana bude silny "original".
Podle toho co píše, rozměry cívky definované jsou. Tomu způsobu vinutí se přece říká "divoké" vinutí nebo vinutí "nadivoko". Některé vzorce pro výpočet to zohledňují. Ale jasněže nejlepší je měřit indukčnost, když máš po ruce vhodný měřák. Takže se opět shodujeme.
to tendel: az ted jsem si precetl tu tvoji reakci...co se tyka meraku, tak nevim, jak mu muzu verit, ale mam nejaky multimetr metex a ten indukcnost meri. Marne jsem doufal, ze u motani "nadivoko" se bude indukcnost shodovat u vice kusu...pak jedine se pokusit motat nejakym stylem, ale asi to skonci u toho mereni, zkraceni, mereni, zkraceni, atd...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st únor 20 2008, 13:28 Předmět:
Ten rozptyl zase nebude tak hrozny...v te dobe co jsem to psal jsem nevedel, jak ta tvoje civka bude vypadat, az potom si napsal naco to bude a jak to bude vypadat(to vyvazani jsem si nedovedl predstavit, ted uz vim co jsi myslel). Tady se se "seriovou" vyrobou trefis celkem obstojne. Je to celkem pevne definovany rozmer, ale ten vypocet nevim nevim...jak uz jsme ti tady 3 radili namotat a zmerit. Metexy jsou kvalitni meraky, myslim ze to zmeris dostatecne.
jeste posledni dotazek...doufam, ze ma uvaha je spravna. pokud mam nyni vnitrni prumer civky 2,5cm - pocet zavitu 160 a udelam li civku o prumeru vetsim, napr. 6cm se stejnym poctem zavitu, bude vysledna indukcnost vyssi u te vetsi civky...je to tak?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 20 2008, 14:15 Předmět:
Mno, na údaj nějakého Zmetexu u takové cívky bych moc nespoléhal, tohle mne párkrát pořádně vypeklo. U cívek s větším odporem jednoduché měřáky měří blbě.
Zaslal: st únor 20 2008, 14:36 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tak jak to merit? RLC metrem na 1 kHz? Nebo mustkem?
Rozměr cívky je tam uveden jako čtverec 73x73 mm. Takové cívky se rozměrově dají umístit například do malých instalačních krabic (třeba ty krabice co se jinak běžně dávají na panel pod zásuvku 230V).
Ale až teď jsem si všiml, že v tom dotazu je trochu zmatek. Napřed se píše o indukčnosti 786 uH, potom něco o 186 uH.
ahoj, moc se omlouvam, nejakym nedopatrenim jsem podruhe spletl hodnotu. Spravne ma byt 786uH, jak jsem psal na zacatku. Predstavte si, ze jsem takovej jouda, ze jsem si tech 186uH zapsal tak do hlavy, ze novu civku, kterou jsem delal, jsem udelal na 186uH a strasne jsem se divil, ze to nefunguje:-( Takze jsem pekne nadstavil drat a domotal dalsi zavity. Ted uz to ma tu indukci, co potrebuju. Vyslo mi to 60 - 65 zavitu pri dratu 0,2mm a ctverci 73x73mm. Zvetsil se tak dosah ctecky a je to super. Nekdo vyse mel spravny postreh, ze ten rozmer je kvuli tomu, aby to slo zabudovat do klasicke silnoproude krabicky ! Taky musim potvrdit, ze merit civku metexem neni nic moc, dokonce mam jen rozsah mH, takze se orientuju podle hodnot 0,XX, ale vypada to, ze i takto informacne to pro aplikaci staci.
To by sedělo, podle knihy Ing. Stránského a jeho nepřehledných vzorců (má tam vcelku hodně matematiky a málo praxe) to vychází pro ten čtverec asi 62 závitů.
to tendel: no, skoda, ze jsi mi tohle nenapsal hned na zacatku rekl bych, ze je to dost presne, nebot ja mam tusim 60 a to je trochu mene, 65 bylo zase trochu vice.
Strana 2 z 3
