Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 18 2024, 22:40 Předmět: Low-drop stabilíky
Mám měřící zařízení na 3,3V napájený jednou LiPol plackou jednočlánek 300mAh. Odběr Imax 10mA a bude to zapínaný tlačítkem jen na pár sekund. LiPol baterka se provozuje mezi 3,5 - 4,2V. Pod 3,5V se moc nedoporučuje jít s ohledem na životnost. Step up tam kvůli rušení nechci. Takže potřebuju Ultra LDO stabilík s co nejmenším Low-drop napětím. Mám tady LF33 u kterýho píšou "Very low-dropout voltage (0.45 V)". Ten ale není moc ideální, omezilo by to rozsah napájení z baterky.
Našel jsem pár Ultra LDO od ST, třeba řady LDK ale na TME, kde potřebuju pár dalších věcí je to s nima jak u snědenýho krámu, samý nuly.
Nenarazil jste někdo náhodou na sehnatelný Ultra LDO 3,3V s Low-dropem 0,2-0,3V? Podmínka je aby makaly aspoň od Uin 3,5V.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 18 2024, 23:12 Předmět:
Čust tady prezentoval nějaký moderní low-drop a very-low-noise stábly, zkus se ho optat, co on ví kde by se co dalo splašit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne květen 19 2024, 10:19 Předmět:
Enable není potřeba. Ten 3V je pevnej nebo nastavitelnej a jakej futrál? Procák, kterej to bude napájet jede už od 2,7V a při napájení 3V by se mohlo jít při vybíjení baterky ještě o kousek níž. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 19 2024, 11:15 Předmět:
Já nevím, jestli to vůbec řešit. Změřil jsem, že ty DPACKový půlampérový LF33, co mám doma mají při odběru 15mA Low Drop 150mV a při 150mA je Low Drop 180mV. Škoda, že jsem nanašel datašít, kde by byly grafy pro tenhle LDO. _________________ Jirka
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8218 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 19 2024, 13:12 Předmět:
Aha, já napřed pochopil, že se ptáš na ten LF33.
MCP17xx má v datasheetu toto:
Velikost:
33.85 kB
Zobrazeno:
64 krát
Jo, to celkem na chlup odpovídá tomu, co jsem naměřil já. Akorát na tom proudu 10 mA, co je můj odběr je koleno a tak se nedá přesně odečíst.
Už jsem taky našel datašít, ve kterým jsou grafy. V tom co jsem měl původně grafy a typická zapojení nejsou.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4514 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 19 2024, 19:55 Předmět:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€1.77 | 2x 3.3-6V to 3V DC-DC Step-Down Power Supply Buck LDO Module Voltage regulator Board for 18650 li-ion AAA Dry cell batteries
https://a.aliexpress.com/_EHGcWZ5
