KENWOOD KR-A 3080 a nejen zde - automatické ladění FM
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 11:56    Předmět: KENWOOD KR-A 3080 a nejen zde - automatické ladění FM Citovat
Zatím na dálku ale pán popisuje chování tuneru ve zmíněném přístroji
- automatické ladění běží ale nezastaví se na žádné stanici
- při ručním naladění stanice hraje, nezobrazí se název stanice
takže dotaz - jak to vlastně u digitálních tunerů funguje že se ladění zastaví když najde stanici? A jak potom tuner zobrazí název stanice? Kde by mohla být chyba?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Automatické ladění: tipoval bych, že se stále využívá kombinace vyhodnocení síly signálu a průchod křivky FM detektoru nulou, přičemž digitální část pak (možná) udělá korekci na nejbližší "normovaný" kmitočet dle přidělovaných kanálů, nebo to spíš tak zobrazí, aby na displayi nebyly zbytečně vidět nějaké příp. odchylky.
No a název stanice? Jedině z RDS, pokud tedy tuner nedisponuje nějakou "Ynteligencí" v podobě přístupu na web a nějaké databáze. Edit: vzhledem k tomu, že uváděný stroj je z 90. let, tak podobné bejkárny nehrozí...
Upozorňuju, že RDS nemají zdaleka všechny stanice (dokonce - jak jsem nedávno zjistil - některé vysílají pouze mono, vohnoutům na stavbě apod. to zřejmě stačí).
Popř. název může být z dříve uživatelem pojmenovaných vysílačů (při programování předvoleb), pokud přístroj něco takového umožňuje (nestudoval jsem to).
Naposledy upravil JirkaZ dne pá květen 17 2024, 12:23, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Tak první otázku jsem si (aspoň tady) vyřešil, nejdřív jsem si nevšiml ale po pečlivé prohlídce nalezeno, viz přílohu. Ale ty názvy....Pán ode mě koupil podobný jen s vyšším číslem a tam všechno funguje. Může to souviset, pokud nemá informaci "tuned" tak se nesnaží zobrazit stanici. Pokud mi to svěří dám vědět výsledek.
 Velikost:  174.49 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Není vohnout co vohnout , takovýhleho vohnouta bych vohnul . Blb .
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 13:44    Předmět: Citovat
BOBOBO bylo ožralé už před devátou v sobotu?
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Blbost se nese i na tebe ? I ty seš chrapúň ?
Niečo pre chrapúnov . https://www.youtube.com/watch?v=i5qkmt3WP90
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Některé stanice vysílají mono, protože tak vystačí s menším vykonem, slabý příjem méně šumí, a jejich pořady beztak nikdo neposlouchá v poslechovce s křeslem ve sweetspotu, alebrž nejčastěji z nějakého přenosného chrchlátka pohozeného někde poblíž. Stereo by tudíž nikdo z konzumentů ani nedocenil.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 14:40    Předmět: Citovat
Co vím, tak monofonně vysílá Impuls a ČRo Plus; tam to asi na závadu není, neb se tam akorát žvaní.
Ohledně toho Impulsu tady bylo celkem veselo Laughing
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Sedí kmitočet při ručním naladění? Nemá to snahu líp přijímat při rozladění o 50, případně 100kHz? O víc už to asi nepůjde, to už se nevejde do filtru. Pak to automatika nenaladí. A to zobrazení RDS může být podmíněno vyladěním, tedy tím, že tuner ví, že je "TUNED". U těch tunerů se vyskytuje závada, že dolaďovací cívka diskriminátoru obsahuje v kostřičce keramický trubičkový kondenzátor, kerý časem degraduje a ujede mu kapacita, čímž se obvod rozladí.
Zkontroluj tu "nulu", co je zakroužkovaná ve výřezu schématu. Pokud to při vyladění na nule nebude, pak se podívej pro inspiraci sem.
