civka
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:02    Předmět: civka Citovat
ahoj, mam medeny lakovany drat o prumeru 0,2mm. ve dreve natlucene ctyri hrebiky, ktere vytvari ctverec o delce hrany 73mm. Kolem nich bych chtel drat motat. Kolik musim natocit zavitu, abych dostal civku 786uH? Je na to nejaky vypocet nebo kalkulator? Diky za radu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Zkus použít níže uvedený vzorec, ale úplně přesný ten výpočet nebude.
 Soubor:  L.jpeg
 Velikost:  212.84 kB
 Staženo:  95 krát
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:23    Předmět: Citovat
no, diky, ale problem je v tom, ze mam civku hranatou (ctverec) a taky rozhodne nebude jedna vrstva...v podstate to bude nacuchano na sobe jak to rukou namotam a pak necim vyvazu ale nereknu, kolik to bude vrstev a takovyhle dalsi veci.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:25    Předmět: Citovat
...takze by spis pripadala v uvahu varianta b toho, co jsi uvedl...jinak s tim kruhem by to asi nebyl takovy problem...asi bych udelal jeden zavit z provazku, ten pak ze ctverece predelal na kruh o stejne delce a zmeril, coz by mohlo dopadnout. diky za nazory.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:43    Předmět: Citovat
to anonym: dyt neni problem prepocitat kruh na ctverec. BTW to si delas srandu, ze chces urcit vypoctem tu tvou haluzarnu namotanou halabala, jak ti to padne pod ruku. Na to vzorec NEEXISTUJE, leda zmerit. Pry varianta B)...vis co to je vubec krizove vinuti a jak to vypada?...to nema nic spolecneho s tim tvym "nacuchanim"
rudoex
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:45    Předmět: Citovat
nezalezi na priemeru drotu?
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:53    Předmět: Citovat
rudoex napsal(a):
No jisteze ano. Ten prumer dratu mas zaneseny v delce civky, cim tenci drat, tim kratsi civka a tim vyssi indukcnost Wink . Tady softik na vypocet:
http://pokusy.chytrak.cz/programy/civky.htm
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:54    Předmět: Citovat
to stepa: s tim co pises souhlasim, proto dal diskutuji, jakym zpusobem toho nejlepe docilit. Mam drat 0,2mm a z toho musim vychazet. Ta ctvercova konstrukce taky neni problem, ale problem je v tom, ze to rozhodne nenamotam nejak pekne nebo podle nejakeho stylu ci vrstev, proto by me zajimalo jak to priblizne spocitat + pridam par zavitu a pak budu zkracovat a merit nebo nevim jak. Predpokladal jsem, ze by to mohlo byt pak stejne pro vice kusu, ale budu rad, kdyz me nekdo vyvede z omylo, nebo neco poradi.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Tuto cívku lze počítat stejným způsobem jako rámové cívky. Výpočet je ve starší knize Základy radiotechniky II od Ing. Stránského na straně 293 a následujících (kap. "Cívky rámové"). Bohužel nemám čím naskenovat.
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Lépe by se odpovídalo, kdybys napsal k čemu to potřebuješ. Nějaký laděný obvod?
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Podle mne nato nepomuze ani vzorec pro ramovou civku. Usporadani anonymovy civky bude silne nedefinovane, tudiz vypocet nula nula nic a kazda namotana bude silny "original". Leda motat a merit.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:06    Předmět: Citovat
napsat k cemu, jasne, neni problem je to rfid ctecka. ted mam civku podle navodu...ale na mensim prumeru 25mm kruh...to vychazi na tu indukcnost asi 160 zavitu tim dratem 0,2mm. Tuhle muchlanici http://www.janskelazne.com/Public/Misa/DSC05605.JPG (jde videt v levo dole) jsem meril, ale nema presne tech 176uH...ma kolem 160uH. No a ted to potrebuju prevest na ten ctvercovy rozmer co jsem psal a nevim, jestli lze pouzit nejaky linearni vypocet ci jaka je souvislost.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:27    Předmět: Citovat
to stopa: a nejakej figl, jak merit civku s lakovanym dratem (pichnout spendlikem???) tak, abych neposkodil izolaci? ja prave myslel, ze kdyz budu znat pribliznej pocet zavitu, tak indukcnost civek nebude nejak diametralne jina.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Tak toho namotej víc, abys nadstřelil, vytvaruj, změř indukčnost a odmotej a to dělej tak dlouho, až dosáhneš nirvány. Indukčnost poměrně přesně roste kvadraticky s počtem závitů. Já se trefuju na 2-3 pokus dost přesně.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 13:08    Předmět: Citovat
to sendyx: super, prave jsem nevedel jakaje ta zavislost, jestli linearni nebo kvadraticka...nemam moc dratu, tak prave nechci moc plytvat.
