Osciloskop
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 1:08    Předmět: Citovat
tandel napsal:
Samozřejmě, že má 25 MHz. Pro jistotu se mrkni na obrázek, co je na tom krasavci napsané...
Už se nedivím, proč se nad tím svým nadupaným krasavcem tak rozplýváš. Vůbec jsem netušil, že existuje nějaká inovovaná verze jménem C1-94/3. Já se bavil o C1-94 co mám doma, který je jen do 10MHz (navíc jsem žil v omylu, že je do 20MHz). Podle jandu existuje ještě další verze do 20MHz.
Je to asi jako když řeknu, že moje Škoda Octavia má zadní náhon a ty na to, že je to blbost, protože tvoje Octavia má přední náhon. Přitom oba máme pravdu.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Jak už jsem dříve napsal, i ta původní verze C1-94 je lepší, než mnohé jiné malé osciloskopy.
Vadí ovšem zejména ten "ruský" konektor na vstupu zesilovače Y (pokud tam není BNC) a někomu možná i kulatá obrazovka.
Zajímavé je, že řada zlepšení v následujících verzích prý nepochází z hlavy ruských vývojářů, ale ze zahraničí (C1-94 se vyráběl také v jiných státech).
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Já mám už model s BNC (rok výroby 1988). Ani BNC však nebyl podle západních norem, protože na něj původně nešly pořádně nasadit a dotáhnout kabely a sondy s obyčejným BNC z NDR a z TESLY. Musel jsem trošku připilovat ty dva výčnělky, za které se chytá ten bajonet na kabelu.
Za kolik se dneska sežene nový C1-94/3 ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:31    Předmět: Citovat
BNC konektory jsou 50 ohmů a 75 ohmů, záměnou vzniká ten problém s nasazením. Na ruských přístrojích jsem jiné než 50 ohmů neviděl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Ruské BNC - některé - byly i tak mimotolerantní, dodnes pamatuju, jak kolega zastrčil do ruského BNC sondu Schlumberger (tehdy obrovská vzácnost, zapůjčovaná z bedlivě střežené skříně v laboratoři jen několikrát za rok), a po měření zjistil, že nejde vytáhnout. Ten děs v očích toho týmu, který to následně páčil šroubovákem a kombinačkama tahal za nešťasný to BNC, ten pamatuji dodnes. Rýhy na tělese kompenzboxu se pak dlouho připomínaly.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Původní verze C1-94 s BNC konektorem je tato
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Cena nového C1-94/3 při koupi v Rusku včetně jejich daně je v přepočtu asi kolem 8000 Kč a rubl vytrvale klesá. Německé verze C1-94/3 se u nás daly sehnat pokud vím už od 6000 Kč a jen se po nich zaprášilo.
Je to totiž o třídu lepší stroj, než asijské potvory, které se u nás prodávaly se sondou za podobnou cenu a skutečná hodnota je tak asi 1000 Kč přinejlepším.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:06    Předmět: Citovat
PavelFF* napsal(a):
.......Vůbec jsem netušil, že existuje nějaká inovovaná verze jménem C1-94/3. Já se bavil o C1-94 co mám doma, který je jen do 10MHz (navíc jsem žil v omylu, že je do 20MHz). Podle jandu existuje ještě další verze do 20MHz.
Mám zrejme starší typ, ktorý nesie na čele nápis 10MHz. Ale po tej diskusii som si pozrel manuál s ním dodaný, kde sa udáva šírka pásma s poklesom 3dB na 20 MHz. a mám ho s DIN 3kolíkovou zásuvkou, teda žiaden BNC. Ale že som s ním spokojný najmä po výmene ruských ellytov nielen v zdroji, nebudem nikoho presviedčať. V práci sme mali niekoľko skopov - najlepší bol 2-kanál BM xxx do 25 MHz /neviem typ/ ale okrem fcie 2-kanál sa nemal čím chváliť. Ja mám stopu ešte vždy ostrú a pri použití časovej lupy 3:1 sú dobre viditeľné značné detaily. Na svoju cenu - cca v r. 1978 som zaň dával 2 500 ČSK - som s ním veľmi spokojný.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Tak já mám tuto verzi:
 Soubor:  C1-94 VLQ.JPG
 Velikost:  117.19 kB
 Staženo:  58 krát
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Idem sa teda pozrieť na môj a beriem foťák.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Tak s rokom som sa teda sekol. Nekupoval som ho v 70-tych, ale konkrétne je z r. 1986 a ja som ho kúpil v 87-mom roku. Ani nápis nemá 10 MHz. To mám z literatúry, kde je uvádzaný tento prístroj ako 10 MHz skop pre TV opravárov. Takže ten údaj z manuálu bude asi ten správny. A teraz tá fotka:
 Soubor:  C1-94.JPG
 Velikost:  126.16 kB
 Staženo:  53 krát
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:45    Předmět: Citovat
takze oplati sa to sa 100 Very Happy asi to vyhrajem Very Happy ale posielal som to kamaradovy a ze je asi pokazeny ked ukazuje divne sinus Evil or Very Mad Exclamation Question
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Za 2500 jsi ho koupil celkem dobře. Je to přiměřená cena k tehdejší ceně v CCCP. Spekulanti je vozili ze CCCP k nám a snažili se je prodat až za 7000 korun.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Koupil jsem ho za ty peníze ještě v osmdesátém druhém. Úplně nový, zabalený a tahal to sem někdo s Ostravy. Dokonce si myslím že měl opakovaně inzerát v tehdejším AR.
Killroy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:42    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Jak to kamos muze tvrdit? On to na tom osciloskopu meril? Vi ze to je sinus? Psal ti to ten prodavajici, ze tam poustel sinus z generatoru? Kdovi kde ten prubeh vzal.
Strana 4 z 7
