Zesilovač pro elektret s AGC
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 19:19    Předmět: Zesilovač pro elektret s AGC Citovat
Nemá někdo jednoduchý schéma na zesilovač pro elektret. mikrofon s AGC?
Potřebuju snímat hluk v místnosti, aby zaznamenal jak tichý zvuky, tak hlasitý. Na kvalitě nezáleží vůbec. Nějakej logaritmickej zesilovač, kompresor dynamiky, nebo to AGC?
Něco jsem našel: 1, 2, 3.
Pro elektret bych tomu asi ještě předřadil jeden operák. Jestli má někdo zkušenosti, ať nejdu zbytečně slepou uličkou.
Dík
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Nebo použij obvod A202D, ten má jak ten operák, tak kompresor.
Švába koupíš do 10 korun, doporučené schéma je v příloze.
Na vstupu jen otočíš polaritu elektrolytu, odpor přepojíš na plus a místo něj zapojíš elektretovou kapsli.
Odporem Rx nastavíš základní citlivost, od které začne obvod reagovat (případně místo něj můžeš zařadit třeba korekci pro zdůraznění pásma kmitočtů, které tě nejvíc zajímá).
A časovou konstantu reakce kompresoru můžeš změnit hodnotami RC členu na pinu 12.
Na pinu 9 bude udržovat úroveň kolem 900 mV.
Omezení představuje jen napájecí napětí: pod 5 V se tomu obvodu moc chodit nechce.
 Velikost:  78.96 kB
 Zobrazeno:  104 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Super, díky. A202D mám náhodou čtyři v šuplíku, ani nevím kde jsem je vzal. Vyzkouším.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 20:51    Předmět: Citovat
ja som si objednal toto snima to v pohode aj z vacsej vzdialenosti, len kvalitu neviem posudit, lebo ja mam problem s cimkolvek co sa tyka audia. Bud to huci, alebo mam zemnu smycku, alebo to piska... a je fuk, ci skusam tento mikrofon, alebo modul zosika, alebo predzosik...
Mam to pripojene na pin header na starsej zakladnej doske - namiesto predneho mic a funguje.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Akorát tomu maličko chybí to poptávané AGC...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 21:56    Předmět: Citovat
AGC má iný typ tohoto modulu, konkrétne MAX9814 Microphone AGC Amplifier Board Module Auto Gain Control Programmable Attack and Release Ratio Low THD For Arduino
yakl
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 22:57    Předmět: Citovat
Stará čiernobiela kamerka má prisvietenie a aj mikrofón s dvojtranzistorovým zosíkom. Rozoberiem, z dosky odrežem lupenkovou pílkou mikrofónovú časť aj s samotným mikrofónom, zvyšok zahodím a mám pomerne dosť citlivý mikrofónny odposluch, síce bez AGC, ale počuje aj tikať nástenné hodiny.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Zaky: aha, tak to by vysvetlovalo aj to, preco mi to nefunguje, ako som si myslel. Ja som tiez chcel s automatic gain.
yakl: dik za tip, idem si to hned objednat Smile
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 7:59    Předmět: Citovat
AGC ( ALC ) boli v kazeťákoch, napr. KA2224, KA22242, DBL1027, BA3308 ...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Zatím dík za tipy. Vzhledem k tomu, že tu A202D mám, tak to vyzkouším s ní. Ten MAX9814 z Alíka je taky alternativa za nulanulanic. Kamerku k rozebrání nemám.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Jindra
 Velikost:  7.13 kB
 Zobrazeno:  82 krát
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:54    Předmět: Citovat
V jednom projektu jsem použil modul s IO MAX9814 který má AGC zisk se nastavuje propojením pinů na DPS za 25Kč. Další modul co používám je s IO LM393 který má datový výstup popis mám na webu, u tohoto modulu je využita pouze 1/2 LM393 ten používám na zastavení modelu robota v případě " nouzového zastavení ". Pro zvýšení dosahu s tímto modulem je tento namontován na modelu s tzv. elektronickou klíčenkou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Jestli mne paměť neklame, tak nějaké zapojení mikrofonního předzesilovače s automatickou regulací zesílení z diskrétních součástek vyšlo před mnoha lety (možná ještě v minulém století) v roční příloze Amatérského Rádia, nebo Praktické Elektroniky někde ke konci výtisku. Ale hledat se mi to ve starých Amárech tedy nechce Wink
Vašek
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Koukám, že v AR toho vyšlo dost. Třeba PE 03/2007. No vyzkouším tu A202D, na nic jinýho ji už asi stejně nevyužiju a pak se uvidí.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel to Hillovo zapojení. Citlivost je výborná, má to jen jednu vadu, bez signálu to strašně šumí, i když je mikrofon zkratovanej na zem. Podařilo se mi to odstranit zmenšením R7 na asi třetinu, akorát se pak samozřejmě zhorší citlivost. Můžu to ještě něčím ovlivnit? Mám to na nepájku, tak jestli to nemůže být i tím.
mic zes a A202D
 Velikost:  34.94 kB
 Zobrazeno:  84 krát
výstup bez signálu R7=100 kΩ
 Velikost:  15.85 kB
 Zobrazeno:  58 krát
výstup se signálem (pískám) R7=100 kΩ
 Velikost:  11.4 kB
 Zobrazeno:  57 krát
výstup bez signálu R7=33 kΩ
 Velikost:  4.77 kB
 Zobrazeno:  51 krát
výstup se signálem (pískám) R7=33 kΩ
 Velikost:  7.78 kB
 Zobrazeno:  56 krát
