Trafo 16V/12,5A
toonnyy
Založen: Jul 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 18:43    Předmět: Trafo 16V/12,5A Citovat
Čau všem.Pls,nemohl by někdo poradit schéma,jak z tohoto trafa
(220V/16V/12,5A) udělat regulovatelný zdroj 0-12V/8-10A?Bohužel s tímhle začínám.Našel jsem nějaká schémata,ale vždy tam bylo jiné trafo,třeba 24V atd.Já bych to potřeboval přímo na těch 16V na sekundéru.Nic náročného,jak říkám,moc se v tom neorientuju,ale něco málo znám,DPS atd udělát zvládnu,ale vypočítat hodnoty potřebnejch součástek atd.,to už ne.Moc dík všem,toonnyy.....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 18:52    Předmět: Citovat
A to je takovej problem misto toho 24V trafa dat 16V? Hod sem schema, at se zjisti, jestli to pojede i na tech 16V st...nic narocneho.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Zdroj 0-12V/8-10A
Asi bude nejlepší upravit už nějaké existující schéma, navržené pro jiné trafo. Pokud je nějaký zdroj navržen pro menší proud, dá se předělat výkonová část. Rozsah výstupních napětí by neměl být problém změnit.
Mimochodem, u spojitého stabilizátoru budeš mít při výstupním napětí blízkém nule a proudu 10 A pěkně zatížený výkonový prvek zdroje. To skoro vypadá na nucené chlazení, popř. na možnost vařit kafe na chladiči.
toonnyy
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 8:19    Předmět: Citovat
No právě-vymětit trafo za jiné problém neni,ale pak nevim jak ve stávajícím schématu upravit součástky.Tak co třeba z tohohle
kód:
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
?Co se týče chlazení-chtěl bych právě regulovat sekundér,né primér,abych tam měl i 12V pro větrák z PC na chlazení chladičů,popřípadě i nějaké napětí pro digi voltmetr.
Takže ve výše uvedeném odkazu je celkem jednoduchý reg. zdroj,já nic mimořádného nepotřebuju,půjde tedy upravit na trafo které mám?Jak říkám,moc se v tom nevyznám,ale úplný laik taky nejsem.Kdysi na vojně,sem si postavil zesilovač 2x25Watt,včetně navinutí trafa,ale to už je 25 let,od té doby do "toho" nedělám.Díky všem za radu,hlavně jaké součástky tam vyměnit a za jaké.toonnyy........
PS.Trafo dává 16-18V,takže mě stačí výstup do max 12-15V,a asi 8A.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Ten zdroj není nic moc. Nelíbí se mi např. použití spínacího tranzistoru řady KU jako výkonového prvku. Zdroje se dnes většinou dělají s nějakým integrovaným obvodem + externí výkonový prvek a další nezbytné součástky.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Ten zdroj, který sis vybral, můžeš použít bez úprav (snad jedině R1 úměrně zmenšit). Až ho budeš oživovat, získáš další zkušenosti (a znalosti) o dosažitelných parametrech, chlazení(8Ax20V=160W),atd. Možná se ti pak nebude líbit, že údaj na digitálním voltmetru nebude dost stabilní, že omezení proudu nemá kontrolu. A také není v dnešní době vhodné za každou cenu se snažit využívat jediný (společný) transformátor. Možná pak změníš svoje požadavky. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:07    Předmět: Citovat
to Tandel: tos mu teda poradil.
Muzes to pouzit bez uprav, pouze hnes s delicem, ktery dela R1. Jestli nemas, nebo nesezenes tyhle trandy, tady mas nahrady:
http://www.sweb.cz/swaydodo/nahradyTESLA.htm
Asi bych dal silnejsi T4, nebo 2 paralelne a R4 drzet nizko, kvuli topeni. ALE budes potrebovat poradny chazeni(kdyz mensi chladic, tak nuceny chlazeni). Takze investice do velkeho chladice.
BTW naco ten zdroj chces? Jestli by se nevyplatilo uvazovat o spinanem zdroji, tam ti vyznamne odpada chlazeni, zapojeni taky neni slozite, je to par soucastek.
EDIT//nez jsem se vykydal, tak mne masar predbehl. A ty to chces porad jako tu nabijecku?
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:12    Předmět: Citovat
To Stepa
To co píšeš není nijak v rozporu s tím, co se psal já. Pro jistotu zopakuji
.... u spojitého stabilizátoru budeš mít při výstupním napětí blízkém nule a proudu 10 A pěkně zatížený výkonový prvek zdroje.
Takže jsme se opět shodli, poněvadž navrhuješ upravit schéma, spíše jiný výkoňák, pořádné chlazení...
Mimochodem odkud původně pochází to zapojení?
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:38    Předmět: Citovat
to tandel: ja reagoval na tvuj posledni prispevek Wink :
Pises o nejakem schematu a nejakem zdroji, ale zadne mu neuvedes. Tony psal ze neco nasel, ale moc z toho stastnej nebyl.
Odkud to schema autor toho PDF okopcil, tezko zjistis...leda napsat jemu(alespon mohl uvest zdroj, aby se dalo dohledat info).
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Jedno osvědčené mi tu leží, ale problém je v tom, že nemám čas to překreslovat, aby to bylo čitelné pro všechny, nikoliv jen pro autora a jeho blízké spolupracovníky. Nicméně tam stejně nelze použít výše zmíněný KU... hlavně kvůli výkonové ztrátě (až přes 200W).
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:28    Předmět: Citovat
to tandel: a co v tom mas za ridiciho svaba? Fotak nemas? Ja skener taky nemam...pouzivam digital.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:39    Předmět: Citovat
To co zrovna leželo na stole při stavbě, čili 741 a ostatní vše diskrétní součástky. Snímání proudu rezistorem v kladné větvi, klopný obvod jako součást rychlé a ostré nadproudové ochrany, celá zadní stěna tvořena žebrovaným chladičem, měřák, při silném zahřátí výkoňáku (delší zkrat) se celý zdroj odpojí. Jednoduché a účinné.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:45    Předmět: Citovat
K tomu jen poznamenám - málokomu se poštěstí, aby mu na stole zrovna ležely součástky na zdroj s tak bezvadnými vlastnostmi. Wink
toonnyy
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 16:23    Předmět: Citovat
No jak koukám-jsou tu jen samý opravdu dobří bastlíři,kteří se vyznaj,proto ,pokud to půjde,kdo tedy může dát odkaz,na nějaký dobrý reg.zdroj,pro použití z tímto trafem?Jak říkám,opravdu začínám,proto si říkám že nějaký zdroj se bude pro další bastlení hodit,a když už mám 200Watt trafo,tak proč nevyužít naplno.Problém je,že zatím si nějaký už existující plánek neumím upravit pro to mé trafo.Využití zdroje-určitě s nim nehodlám napájet 4x halogen z osobáku,ale zase je škoda,nevyužít možností toho trafa.Chlazení taky problém nebude,samotná velikost celého zdroje není podstatná,a když jako chladič použiju 3mm AL plech,třeba 10x10cm pro každý výkonový prvek + diody-snad to bude stačit,k tomu ještě větrák z PC.
Takže uvítám jakýkoli návrh,upravený pro to mé trafo,trafo je tovární výroby,tak ještě třeba dodám typ,štítek tam je.
Někdo z vás psal,že to schéma z toho PDF není moc dobré,taky že digital vmetr nebude přesný atd.No právě proto jsem se obrátil sem,u mě v práci je člověk,kterej tomu taky rozumí,ale rada od něj-jako když radí bohatej hladovýmu,že si musí nejdřív najít práci,to ho asi nenasytí.
Jinak opět všem dík za odpovědi,i z toho se člověk doví dost zajímavejch věcí.toonnyy.........
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Nemysli si, že návodov na takých výkonných regulovatelných a pritom nespínaných zdrojov bude na nete plné vrece. Toto sú nešpecifické zdroje, s takým prúdom zvyknú byť na pevné napätie /zdroje pre vysielač-prijímač, pohom js motora..
Ale ak sa ti chce, tak napr. tu: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm
hľadaj.
