Zaslal: po květen 13 2024, 13:15 Předmět: Úprava pohybového čidla PIR
Prosím Vás, mám pohybové čidlo do podhledu. jedna se o klasickou variantu s napájecím napětím 230V.
Já ve svém zapojení nepoužívám zátěž, ale spínám pouze signál (High)
V minulosti jsem právě prováděl úpravu na 24V a osamostatnění spínacích kontaktů, aby byly bezpotenciálové.
Vše funguje skvěle i s dobrým dosahem, ale problémem je rušící zvuk spínajícího relé.
Napájecí napětí cívky relé je 24V.
Řeším jakým vhodným způsobem provést výměnu relé za polovodič, ale aby signál byl stále oddělený od napájecího napětí.
Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6875 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 13 2024, 13:26 Předmět:
Jaký spínáš signál? Pokud je to nějaká logika, tak optočlen z rezistorem v sérii s ledkou pravděpodobně plně postačí, pouze s podmínkou respektování polarity výstupu, nebo, pokud by nevadil úbytek, můžeš optočlen zapojit do graetzu a pak už ani na polaritě záležet nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
...Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
Obojí je "optočlen" a můžeš je použít. Optočleny s mos-fety (opto-relé) jsou vhodné pro spínání dc i ac obvodů a mají tak blíže k vlastnostem elektromechanických relé. Optotriaky jsou použitelné jen pro spínání v obvodech ac a nemusí vždy vyhovět.
Podívej se na nabídku Eniky.
Pro malé proudy třeba i GME.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34134 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 13 2024, 14:48 Předmět:
Triaky pro střídavinu, MOS-FETy pro stejnosměr, obojí s optickým vstupem a oddělením pomocí IR záření. Obojímu se říká "SSR" jako zkratka "Solid State Relay" neboli "relé v pevné fázi", ale v podrobnějším popisu je vždycky uvedeno, jestli je danej typ SSR vhodnej pro AC nebo DC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
