Mám dojem ,že jsou zamčená tlačítka na přístroji.Nemám návod tak, nevím jak se odemykají. Jinak se dá DVP3010 plně ovládat ovladačem. Otevření se dělá delším stiskem STOP a zavření stiskem PLAY. Na to jsem přišel zkušenostmi s podobnými přístroji. Zamykání tlačítek je u podobných přístrojů na ochranu před dětmi ,aby nepouštěly nevhodné DVD pak stačí jen schovat ovladač.
No a co ovladani DO?Je treba vyloučit zavady na front-panelu(PT6312,R302,špatny spoje).Pak jsou na řadě obvody proca od cn6 až po 95 nohu.Jestli ne reaguje ani na IR-tak to bude proc.
Založen: Dec 26, 2006 Příspěvky: 51 Bydliště: Betlem City
Zaslal: pá únor 29 2008, 19:26 Předmět:
Nevím jestli to pomůže, ale tuhle jsem měnil mechaniku s optikou na panasonicu a po výměně se to chovalo obdobně, s tím že šuplík povyjel kousek a pak už to nereagovalo na žádný tlačítko. Závada byla mechanická, stačilo ručně dotočit ozubený převod na šuplíku do zavřené polohy až na doraz tak aby i laser povyjel do základní polohy. A najednou fungovalo všechno jak má.
tak ze konecne mam k tomu i dalkove
na dalkove funguje jen zapnuti a vypnuti
dostanu se docele ho menu
ale aby vyjela mechanika nebo neco jineho tak to ne.
ja zacinam verit že to nekde tchyne zakodovalo
nejde udelat nejaky reset nebo universalni kod.
to nikdo nema cesky manual?
1.Tak pro začatek zkus reset-
2xstop-system menu-preference page-ok-default-reset-ok.
2.Ovladač nejspiš nema "child lock" ale treba maš od nejakeho videa Philips ovladač-zkus to s nim,moc ale tomu ne věřim.
3.Přepsat eeprom.
Držet stop dlouze-taky nefunguje?
Je to postup z manualu.
Na DO zmačknout 2x STOP
Na DO zmačknout tl. SYSTEM MENU
Objevi se okno a v něm nahoře podokna,předposledni jePREFERENCE PAGE(možna že v češtině je to jinak)
Na DO mačkaš šipku vpravo až vybereš toto podokno
Na DO mačkaš OK
Na DO mačkaš šipku dole až se dostaneš na DEFAULT
Šipkou vybereš RESET
Mačkaš OK.
To by mělo byt všechno co souvisi s resetovanim,ne mužu najit stranky z tim manualem,až je najdu tak pošlu ti link.
nejdrive jsem zkusil primitivni metodu
zapnul jsem dvd hlavnim vypinacem
když se rozsvitil displey
tak jsem 2x zmacknul stop a potom asi 30s drzel zase tlacitko stop
pak zacal neco psat displey a zacalo to makat
takze diky moc saso za navigovani
jen by me zajimalo jak to dokazala tchyne zablokovat DVD,když tomu vubec nerozumi.
a ja to cele rozebiram,merim .....
a nakonec takova prkotina
to je jako opravovat auto ze nejede a pritom tomu chybí benzin.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 11 2008, 13:19 Předmět:
francie napsal(a):
sasaopravar dik za navigovani
david
To máš tak , prišiel k nám svokor , zobral dialkové a už som mal automatické vyhladávanie staníc zapnuté.
Na jeho TV sa podobním tlačitkom pridáva zvuk _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 11 2008, 18:00 Předmět:
david[/quote]
Na jeho TV sa podobním tlačitkom pridáva zvuk [/quote]
Hihi! Trochu jsi mne přivedl na myšlenku, že by přišla tchýně (svokra) a vypustila mi studnu, poněvadž jí kohoutek připomínal reostat na vib*átoru!
_________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak jsem rad že francie to ne vzdal;proč to bylo zablokovany-to se stane,lidi mačkanim tl. na DO dokažou divy.Zrovna dnes jsem musel dohledat kod na GRUNDIGa TV.Hodina hledani na netu .Nakonec uspěšni
Strana 2 z 3
