Oprava solárního regulátoru REGULUS SRS3
homles
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 20:15    Předmět: Oprava solárního regulátoru REGULUS SRS3 Citovat
Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu na opravu výše uvedeného regulátoru.
V regulátoru vyhořela jedna součástka a chtěl bych poradit co to může být?
Osobně to tipuju na varistor. Žádné schéma jsem nesehnal a tak jsem se alespoň pokusil namalovat zapojení vyhořelé části. Snad někdo z vás zkušenějších z toho něco odvodí. Po odstranění vyhořelé součástky a opravě plošného spoje displej komunikuje. Zatím se neodvažuji připnout regulátor do systému protože nevím co měla vyhořelá součástka za funkci.
Předem děkuji všem co jen trochu pomohou.
 Velikost:  161.79 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  92.23 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Vyhořelá součástka označena - ?
 Velikost:  218.15 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 0:18    Předmět: Citovat
Jestli to má z druhý strany přívod stejně a navzájem jsou vývody do kříže, tak tvarově to varistor na 99% je. Z průměru by se měl dát určit proud ale s napětím to bude horší, musíš zjisit jaký je na něm maximálně a 15-20% přidat.
Ale překvapuje mě, že je takhle upečenej. Já se setkal vždy jen s rostřelenejma varistorama, který prsknou černej až stříbrnej čmoud většinou jedním směrem a "pokoví" vše, co je v cestě. Proto lepší výrobci na varistory nasazují bužírku, která trochu okolí při rozstřelení chrání.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 7:16    Předmět: Citovat
Je to dost tlustý. Nemůže to být vyžhavenej termistor ? Bývá zapouzdřený do černé něco jako keramiky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Může to být NTC termistor. Který byl zapojen jako SoftStart protože ho potom relé zkratuje.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Mozna by bylo dobre vědět co napaji svorka R1. Podle toho dimenzovat NTC. Podle mého názoru je to také NTC od softstartu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Je to PTC.
alxa
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Ptc (jako nadproudova pojistka), kterou zkratovava relé, mi nedává smysl. I ta tlumivka v sérii s kontaktem rele je divná.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Je to NTC a podle velikosti odhaduju D14, D20, možná D25, z fotky to není patrný, protože není měřítko ani jiná věc vedle a není se podle čeho chytit.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to je NTC na softstart. Akorát bude s největší pravděpodobností poškozené vyhřátím i relé. Co je připojeno na výstup relé?
Podobná závada je častá v klimošce od daikinu - je to zapojeno jako rozběh ventilátoru s řízením otáček a od NTC/odporu se vyhřeje relé hned nad ním. Pak to odpálí ventilátor i desku s měničem kompresoru a oprava stojí 1/3 ceny celé nové jednotky.
Naposledy upravil HF_Tech dne st květen 08 2024, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:08    Předmět: Citovat
PTC zkratovávané relátkem, k čemu by to bylo ?
NTC zkratované relátkem dává smysl jako softstart.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Překlep má být NTC. Mě zmátl jeden z předchozích příspěvků.
Opraveno.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 19:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Podivej se do invertorovejch svářeček. Je v nich PTC např. B754 jako softstart.
Třeba tady, mistr nad mistry https://youtu.be/-hYKnWT-Jsg?t=1179
homles
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Moc děkuji za pomoc. Posílám detailnější foto součástky. Průměr má 13mm, tloušťku 2mm. Zapomněl jsem dodat parametry relé 6A/250VAC. Bude spínat oběhové čerpadlo. Jaká by prosím tedy mohla být hodnota součástky? Ještě dodám že při poruše zůstala trvale zkratovaná a žhavila do doby než jsem regulátor nevypnul ze sítě. Tavil se i plastový kryt regulátoru.
 Velikost:  39.38 kB
 Zobrazeno:  61 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Myslím,, že tam je jiná porucha, relé má součástku přemostit, aby se nežhavila.
homles
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Pokud to tedy chápu správně, použití soft-startu za pomoci NTC chrání kontakty relé a pojistky (2A) před násobně vyšším rozběhovým proudem připojeného čerpadla? Nebylo by možné (výhodnější) zapojit uvedený NTC mimo samotný regulátor na bezpečnější místo, pro případ opakované poruchy? Nebo přímo nějaký soft-start k samotnému přívodu oběhového čerpadla?
