Aiwa nsx-999
satkaj
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:28    Předmět: Aiwa nsx-999 Citovat
věž nepřehrává CD, v servisu řekli že je špatný procesor, nevíte někdo který by to mohl být?
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Ten černý s nožičkama. Navíc silně pochybuju že je vadný procík. A proč ti to neřekli v tom servisu?
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Protože doufají, že mu nikdo neřekne pravdu (pravděpodobně CDmechanika v (_!_)...) a že jim to Satkaj dá do opravy - načež oni mu vyúčtují výměnu procíku - pokud možno i s poštovným/dopravou, zatímco provedou když JO hodně, tak výměnu čtecí optiky a nastavení. Taky se tak dá vydělávat. Ale ne dlouho. Přesněji řečeno - než začnou lidi chodit jinam, kde je tolik neoblbujou a neodírají z kůže.
P.S. pro Satkaje: kdyby byl v (_!_) procesor, jak se Ti snaží nalhat, nepůjde na té věži nic. Ještě tak možná může být vadný D/A převodník na desce CDmechaniky - ale to by se ta mechanika snažila aspoň placku načíst....
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Nezbývá, než souhlasit s výše uvedeným. Tzv. autorizovaný servis Ti tam vyčíslí i výměnu palivové nádrže, levého křídla a turbodmychadla (mám zkušenost s jistou firmou opravující značkové foťáky v Praze), mají v logu tři písmena... Twisted Evil .
Nakonec to bude elyt ve zdroji za 1,80 Kč. Což se ale nedozvíš, jen zaplatíš tu vyšší cifru. A to třeba jen vyčistí optiku.....
..a co shoří, nezhnije..!
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 0:23    Předmět: Citovat
Je to divné že by byl vadný syst. processor u takové závady Confused Ale stalo se mi to parkat. Výměna Laseru pak servo deska a nakonec to bylo řídicím procesorem. byla to věž a nějaký kazeták Panasonic
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Satkaji, popiš prosím přesněji nejen pro mne, starého nechápavce, co vlastně ta AIWA dělá a nedělá - jestli nedělá nic, nebo jestli maká alespoň rádio nebo jestli s výjimkou toho nejdoucího CD pracují všechny funkce. Budem tak mnohem chytřejší a spíš na něco přijdem.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Stejně si myslím že pokud je opravdu vadný procík tak to asi nerozchodí, buď ho nesežene a nebo bude drahý. Spíš se klaním k verzi ze servis z nějakého důvodu mlží azávada-y bodou klasika u AIWY.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Ještě bych, než začneš měnit laser, doporučoval vyčistit čočku a zkontrolovat vodivou kšandu-flexibilní páskový vodič mezi laserem a řídící deskou (tedy, pokud tam je). Můžeš zkusit také fouknout pod čočku, kdysi jsem z tama vyhnal nějaký polozakuklený hmyz.. Confused
V Aiwách je tuším laser 213, ten není drahý. Záleží ale na typu, co tam konkrétně máš.
S tím procesorem, ehm, bych byl zatím skeptický... Surprised
