Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:08 Předmět:
Konstrukce okna je patrná z ilustračních fotek. Zvenku je vidět mezera a na menším okně překáží okapnička z plechu.
FAQ.: Kdyby mi ten byt patřil, tak jsou už okna dávno vyměněná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:15 Předmět:
Na ty velký křídla starejch panelákovejch oken dělanejch z "nekonečnýho hranolu" snad nic nikdy nebylo ... A to bydlím v panelákovejch bytech skoro 50 let. To velký křídlo otočný kolem středu se jedině muselo vyndat komplet a místo něj vložit rám se sítí - jenže to znamenalo riskovat namočení kvartýru, když začalo lejt. Nový s plastovým rámem jsou samozřejmě otočný kolem pantu na boku a se sítí není problém ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34084 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:35 Předmět:
Kedysi sme mali na komunistickych oknach (ale bol to uz novsi typ, kde sa aj velke okno otvaralo normalne doboku) siet na suchy zips.
Bola to nejaka domaca sada. Uzky pas sucheho zipsu sa nalepil znutra na lem ramu, siet sa na to pritlacila a co bolo navyse, to sa odrezalo. Na spodku sa to muselo nechat trochu volne, aby tam vosiel ten plech. Casom sa to roztrhalo, ale potom sa uz menili okna za plastove aj s novymi sietami.
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:50 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Síť by se dávala na menší křídlo, které se otevírá dovnitř bytu.
Pak se musí sundat ta plechová okapnička. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 06 2024, 9:57 Předmět:
Mám na dílně dřevěný okna s eurokováním, tedy vyklápěčka a boční otvírání. A mám to ještě víc kombinovaný, síť je zvenčí na rámečku 30 mm, který dělá odsazení pro okapničku. A na tom mám zvenčí přišroubovanou předokení roletu. Naprosto bez problémů.
Zaslal: út květen 07 2024, 0:06 Předmět:
Bez sítí mě rolety montér namontoval zevnitř. No a proč by ta síť na rámečku nešla namontovat zvnějška po otevření většího křídla? _________________ Jirka
