Termistor na vstupu zesilovače
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 17:37    Předmět: Termistor na vstupu zesilovače Citovat
Co se stane, když za vstupní cynch zapojím odpor třeba 3k3 a za něj termistor 20k na kostru a termistor přidělám na šasi.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 17:56    Předmět: Citovat
zkus podrobněji popsat tvůj tok myšlenek . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Čím víc cool, tím víc dB. Very Happy A neb ochrana zesilovače před přehřátím?
samponek
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Jestli to bude fungovat jako ztlumovač hlasitosti, když se to moc ohřeje.
 Velikost:  57.86 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Teoreticky by to fungovat mohlo. Jen bych ten termistor umístil na chladič mezi koncové tranzistory. Ale bude to imunní vůči obsluze, která otočí volume doprava.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 21:25    Předmět: Citovat
S koncákem ve třídě AB se pak nedostaneš přes polovinu maximálního výkonu (když to budeš budit stálým tónem z generátoru), protože při ní tyto koncáky topí nejvíc. Ale pro běžný hudební signál to stejně není využité, špičky to ani na tu polovinu ohřát nestihnou.
Ale lepší by bylo dát tam vactrol a jeho LEDku budit z hlídače středního výkonu, nebo to zkombinovat s obvodem porovnávajícím tvar signálu před a za koncem (vyhodnocovat zkreslení).
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Děkuji, ztlumování bude tím pádem stejně fungovat postupně, že to nikdo nepozná a kroucení poťákem na zesilovači bude zakázáno. Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Ventilátory musí foukat dovnitř, nebo ven ?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 20:06    Předmět: Citovat
To je jedno. Zalezi, kde su umiestnene, v principe ide najma o to, aby ten ventilator rozhybal vzduch v sasi spravnym smerom, tzn. studeny dole, teply hore.
Napr. aj pc bedne typu tower (nastojato) maju ventilator vzadu hore, ktory fuka von, a vpredu dole pridavny, ktory fuka dovnutra studeny vzduch (idealne cez nejaky prachovy filter).
No vidis, a tak si sa bal
