mixpult mackie a USB
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 6:58    Předmět: mixpult mackie a USB Citovat
Ahoj,
koupili jsme mix Mackie 2404VLZ4. propojení přes USB s mixem funguje, ale jen částečně. Přehrávání z PC (Win10/64b) chodí. Ale při nahrávání je vstupní signál velmi slabý (-36dB). Doporučené ovladače nahrány (SW_V1.9 Mackie Universal Driver). In vstupy ve woknech na 100%. PC několikrát přeinstalováno, problém zůstává. Nahrávací SW je cakewalk, ale stejně se to chová i s audacity.
S externí zvukovkou trust chodí v pohodě, stejně tak s kytarovým efektem vox.
Po čem ještě jít? Poradíte?
Díky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Nahráváš main mix nebo subgrupy? Pokud main mix, co ukazují výstupní indikátory na mixu? Pokud subgrupy, co ukazují výstupní indikátory při nastavení sub a main faderů na 0dB (nebo co ukazují solo subgrup)?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Ahoj,
chová se to stejně na main i na subgrupy.
nejlepší výsledek (-36dB) dosažen na nahrávání 5-6 a vytočením poťáků na max.
Main vyzkouším, to mě nenapadlo.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 9:07    Předmět: Citovat
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 9:17    Předmět: Citovat
vyzkouším...
Jen pro upřesnění - výstupní signál to bere přímo z výstupů send. Potenciometry subskupin nemají na sílu vliv.
