Zaslal: ne únor 17 2008, 23:58 Předmět: Zdroj + nabíječka
Ahoj.Chtěl bych poprosit nějakého zkušeného bastlíře-mám doma trafo 220V/16V/12.5A.Chtěl bych z něho udělat regulovatelný zdroj,pokud možno 10A,a aby to bylo zároveň jako nabíječka autobaterií(12V).Bohužel nejsem vůbec v tomto směru zkušený,proto sem se dostal až sem,taky sem stahnul AR 1996-2006,ale bohužel,nevim jak na to.Trafo vzhledem ke kolísání síťového napětí dává po usměrnění 16-18,5V.Máte někdo odkaz,nebo schéma na něco takového?Potřebuji to ale opravdu na to výstupní napětí(16-18,5V),popřípadě nějak ten sekundér před tím stabilizovat na 16V,i když vzhledem k těm 10A to asi bude problém.Předem Všem díky,toonnyy...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 18 2008, 10:50 Předmět:
Nejako to nesedí s tým výstupným napätím. Ak uvádzaš trafo 220V/16V/12.5A, tak po 2 cestom usmernení je napätie niečo málo viac, ako 22 V. Ak ale uvádzaš napätie po usmernení 16-18,5V, tak je to trafo na 220/12/12,5A.
Obecne povedané, na nabíjanie 12V akumulátora má mať trafo sekundárne striedavé napätie minimálne 16V. Je to preto, že pri napätí 2,5V na článok je treba vyššie napätie, ako 6x2,5=15V, lebo nikžšín alebo rovnakým napätím do baterky nepretlačíš nabíjací prúd.
Takže to trafo asi na nabíjačku vhodné nebude. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2008, 16:35 Předmět:
Nabíječka z toho ubastlit půjde, pokud se nějakým způsobem omezí nárazový proud při začátku nabíjení a vůbec celkově omezí proud na hodnotu přijatelnou pro akumulátor, lze nabíjet klidně i z trafa 24V/50Hz - to nadbytečné napětí se "ztratí" na dodatečném odporu, kterým se zvýší vnitřní odpor celého zdroje. Nejjednodušeji se to provede patřičně vybranou žárovkou, vřazenou do série s nabíjeným akumulátorem. Jde to samozřejmě udělat i elektronicky, například fázovým řízením tyristoru. Ale rozmyslel bych si stavět do jedné skříně nabíječku se stabilizovaným regulovatelným zdrojem - notabene ještě se stejnou proudovou zatížitelností. Prostě na zdroj jsou úplně jiné požadavky než na nabíječku, obojím zároveň velmi těžko vyhovět. Navíc rozměry, váha, oteplení...
Prostě se rozhodni - buď stabilizovaný zdroj, nebo nabíječku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže-trafo dává těch 16-18V bez usměrnění,to sem poplet.Těch 12,5A je OK.No jestli není dobré kombinovat zdroj a nabíječku,tak asi ten zdroj,tak pokud máte někdo nějakej dobrej plánek,pokud možno i z DPS, a přímo pro tohle sekundární napětí,budu moc rád.
Jinak mám slíbenej program pro návrh DPS,jde o program vyrobenej na zakázku pro jedni firmu,takže je celej v CZ.Pokud bude mít někdo zájem,hodim to na svoje stránky ke stažení,a dám sem odkaz,tedy až zjistim,jestli stojí vůbec za to.Jinak dík všem za rady,toonnyy......
Zaslal: út únor 19 2008, 15:37 Předmět:
Podobnú konštrukciu zdroja a nabíjačky som niekedy vo svojich prvotinách riešil tým spôsobom, že som urobil reg. zdroj a na prednej časti som okrem iného vyviedol na svorky aj vývody sekundára. A nabíjačka - bez trafa - bola v samostatnej krabici a napájala sa práve z tých svoriek. Pravda, to bolo na nejaké 3A. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
