Kuchyňská váha Orava EV-1 jak otevřít
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Tyto váhy mají autokalibraci, dokonce je možné je s nádobkou např. s moukou vynulovat a přidávat správné množství dalších surovin. Na kontrolu stačí po nějakém nákupu zvážit vážené zboží. Většinou to sedí na plus mínus 1-2 gramy.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:27    Předmět: Citovat
V nejakom rozsahu sa to vynulovat dokaze a potom to vazi dobre.
Ked sa ten mechanizmus poskodi (typicky padom vahy na zem), tak sa to moze dostat mimo rozsah a potom to pise po zapnuti chybu. Raz sa mi to podarilo opravit hrubou silou - ohnutim spravnym smerom. Potom som to porovnaval s druhou vahou a vazilo to presne.
Naposledy upravil rnbw dne ne duben 21 2024, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
Jj v tom máš pravdu s tou autokalibraci neboť když váhu zapnu stiskem tlačítka ON/OFF tak se objeví na pár sekund "rotující 0", to nejspíš probíhá ta autokalibrace. Taktéž ta funkce "dovažování" tam je a občas jí používám.
