ja meranie robim tak, ze si nastavim premennu +pocet sekund o kolko chcem dalsie meranie a to porovnavam s millis. ak je vacsie, tak poslem prikaz na meranie a zase nastavim na +1s. a potom precitam teplotu a zas nastavim na dalsie meranie.
Takze sa mi neblokuje kod, a viem si nastavit interval ako casto ma merat.
Dal by som aj konkretny kod, ale mam ho ako sucast vacsieho projektu a nechce sa mi to vyzobavat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: so duben 20 2024, 14:04 Předmět:
Dumitru, mám jen jednu ATmegu168 a na zbývajících plošných spojích bych to musel malinko upravit. Musel bych je rozebrat a přepojit dva piny procesoru. Kód z Arduina se mi nechtěl nahrát, když byli zapojeny RX a TX na piny displeje. Ale jak jsem psal, všechny tři teploměry jsou identické.
Zaslal: ne duben 21 2024, 7:01 Předmět:
Při čekání na další vaši radu jsem nezahálel a přemýšlel jak nacpat kód do ATmegy8. Nakonec jsem pouze zakomentoval dva řádky pro serial monitor a bylo vymalováno. Nahrál jsem tedy kód od Valdano do ATmegy8 a osadil do zapojení. Jaké bylo moje překvapení, když se zobrazila teplota o 2°C nižší. Vytáhl jsem tedy ještě dvě zbývající A8 ze šuplíku a nahrál. Se všemi třemi A8 ukazuje teploměr teplotu o 2°C nižší než s A168.
Nevím jaký je mezi nimi rozdíl, kromě místa pro program, ale znalejší to asi budou vědět, proč ten teplotní rozdíl.
Jinak dislej pořád mrká.
Máte nějaké další nápady?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1746 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 21 2024, 13:39 Předmět:
To, že to stále bliká je divné podobně jako ta odchylka 2°C u ATmegy8. Nejprve jste psal, že starý teploměr co jste dělal cca před dvěma lety ukazuje teplotu o 2°C vyšší a teď zas píšete, že s ATmegy8 ten příklad pro Arduino ukazuje teplotu o 2°C nižší zatímco s ATmegu168 ukazuje správně. To jsou tedy tři varianty a každá z nich zobrazuje teplotu jinak.
Mimochodem zdroják pro Arduino co zde uvádím je v céčku, a to složitost je schovaná v té knihovně, ale jinak je to jen céčko a nic jiného.
1. Zkontrolujte jak starou verzi knihovny DallasTemperature máte. Poslední verze je tato. Když se podíváte do adresáře kde máte nainstalováno vývojové prostředí pro Arduino a v tom adresáři do podadresáře libraries a dále DallasTemperature tak v něm by měl být soubor library.properties.
a v tom souboru je řádek začínající version= a za tím je uvedeno číslo verze té knihovny.
2. Zkuste změřit dobu trvání requestTemperatures() viz níže upravený příklad a napište jaké číslo se zobrazuje (pozn. měla by to být doba trvání v milisekundách). Pokud v knihovně funguje neblokující režim tak by to číslo mělo být malé.
if (!cekaniNaKonverzi && (currentTime - previousTime) >= eventInterval) {
previousTime = currentTime;
// nastavit neblokující volání
sensor.setWaitForConversion(false);
// následující volání skončí hned bez čekání a konverze bude probíhat na pozadí
// na dokončení konverze se bude čekat bez blokování viz níže
currentTime = millis();
sensor.requestTemperatures();
dobaTrvani = millis() - currentTime;
// nastavit příznak neblokujícího čekání na dokončení konverze dat senzoru na pozadí
cekaniNaKonverzi = true;
if (cekaniNaKonverzi) {
// neblokující dotaz zda konverze dat na pozadí již byla dokončena
if (sensor.isConversionComplete()) {
// konverze dat dokončena
cekaniNaKonverzi = false;
// teprve nyní načíst a zobrazit data
// a to by již mělo být rychlé bez bliknutí
// zde namísto výpisu teploty jen výpis doby trvání
sevseg.setNumber((int32_t)dobaTrvani);
Zaslal: ne duben 21 2024, 14:33 Předmět:
Zdravím vás Valdano, omlouvám se za pozdější reakci, ale byl jsem asi hodinu mimo domov.
1. verze knihovny je 3.8.0
2. na displeji je č.2 a občas se ukáže 3
tempC = sensor.getTempC(deviceAddress);
sevseg.setNumberF(tempC, 1);
Zaslal: ne duben 21 2024, 15:14 Předmět:
Kód jsem nahrál, ale bohužel displej pořád mrká. Tím "mrká" myslím to, že neblikne, ale mrkne aniž by úplně pohasl. Je to stejné jako u vašeho prvního kódu, který jste mi napsal.
Zaslal: ne duben 21 2024, 15:26 Předmět:
Zkuste ještě změřit dobu trvání sensor.getTempC viz úprava níže a napište kolik to bude ukazovat. Mrkat by to mělo stejně, protože se sensor.getTempC bude volat.
Strana 3 z 5
