Zálohování WIN 10
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Na co to hrotit něčím starým, když si stáhnu aktuální ISO. Jestli mám např. 128/256GB flešku, tak se snad nezhroutím z toho, že ISO má 0,5 nebo 1,2GB.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:23    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Protože Acronis umí zálohovat také soubory a složky...
Však jsem to zmínil v příspěvku. Není přece nutné tuto možnost využívat. Pak nás nemusí zajímat ani verze Win ani verze ATI. Vždyť to má i v názvu (Acronis True Image).
p.s. A pokud jde o jeho ISO - lze použít i jinou distribuci WinPE, samotný ATIH2014 zabírá necelých 16MB (Strelec ISO).
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Je pravdou, že ho používám jednoúčelově a nějak jsem se v něm nikdy nevrtal.
I když použiju zálohu partitionu do image, tak ten image kompresuje a to se musí dít na základě souborového systému, takže Acronis nebude úplně jako dd v Linuxu. Image jde následně namountovat i se souborovým systémem. Po obnově nebývala ani potřeba defragmentace.
Takže jestli se to děje takto, tak v roce 2014 neexistovaly Win10 a i když je souborový systém NTFS nějak směrem dolů kompatibilní, tak není jistota, že by se odzálohovaly veškeré novodobější funkce v NTFS.
I kdybys mě chtěl přesvědčit jakkoliv dál, tak stejně pro Win11 nepoužiju 10 let starou verzi. Navíc pro sebe žádnou zálohu do image nepoužívám, protože jsem to dělal jen po čisté instalaci a dnes je během půlroku takových změn, že i kdyby se něco stalo, tak raději nainstaluji čistý systém.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Podle mého názoru dělá Acronis bitovou kopii, kterou následně komprimuje. Takže fragmentaci souborů bych do toho netahal, ta je přece zachována. Každý zálohový software disponuje vlastním formátem komprimace zálohy.
Jinak je pravdou, že připojit obraz u Acronisu jednoduchým způsobem nelze (jako u ISO).
p.s.
Používám ATI z prostředí WinPE pro zálohování/obnovu oddílů bootováním z flashdisku. U Win11 odstraním nepotřebné swapovací/stránkovací soubory pro zmenšení velikosti. Obraz (bitová kopie) nové instalace Win11 zabírá kolem 8,5 GB. Jeho obnova zabere asi 5 minut. Dělám ji poměrně často, protože se časově nevyplatí opravovat problémy, hledat viry atd.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Na Céčku nemám žádný hiberfil.sys, pagefile.sys, tempy, cache z prohlížečů nebo komunikátorů. Vše je nastaveno nebo přesměrováno pomocí mklink na jiný NVMe disk a tím pádem systémový disk ničím nepotřebným nezatěžuji.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 3:30    Předmět: Citovat
Není právě tohle dobrý důvod pro použití novější verze Acronis, že si poradí s vyhozením nepotřebných souborů ze zálohy i pro poslední verze OS ?
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Vidíš na to jsem zapomněl a děje se tak i při zálohování celého disku a nejen složek + souborů, takže záloha musí probíhat na základě souborového systému. Proto jsem naznačoval, že při obnovení ukládá soubory po sobě a následně není nutná defragmentace.
 Velikost:  93.44 kB
 Zobrazeno:  30 krát
makak
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:37    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem vytvoření bootovací flešky Acronis 2024 programem Rufus.
Funguje to, z flešky jsem nastartoval starší notebook s WIN10 a provedl zálohu systémového disku.
Proč je v nabídce pro boot pouze UEFI a ne BIOS ? Znamená to, že na starším počítači bez UEFI (tedy pouze BIOS) se to nerozběhne ?
Vytvoření flešky se nepovedlo napoprvé, musel jsem to spustit znovu a nastavit volbu DD, která se nečekaně objeví až těsně před spuštěním procesu. Fleška pak není pro systém viditelná, ale boot se provede správně.
Při bootování počítače z flešky se dlouho nic neděje, vypadá to jakoby to zamrzlo, ale za pár minut se program normálně rozběhl.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Používám Ventoy a nemusím žádné ISO upravovat. Mám starší počítač s BIOSem a Acronis 2014 i 2021 bootuje a funguje dobře.
makak
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Žádné ISO jsem neupravoval.
Što takoje Ventoy ?
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Ventoy je utilita, kterou si připravíš flešku a pak na ní hážeš už jenom libovolná ISO. Když z ní bootuješ, jejich názvy se ti objeví v menu, vybereš, co chceš a dál bootuje vybrané ISO. Funguje tak kde co, a můžeš tam libovolně přihazovat jakákoliv ISO a nemusíš se o nic starat.
Zrovna teď tam mám:
makak
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 0:49    Předmět: Citovat
Velmi pěkné! Díky! Pro případ, že by byl problém s bootováním z USB-Flash, jak by se dalo vypálit bootovací DVD s Acronisem ?
serviceman
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 8:01    Předmět: Citovat
To ISO je bootovací, takže vypálíš DVD/CD obvyklou cestou..., nebo něčemu nerozumím?
makak
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Už jsem nevypaloval ani nepamatuju. Takže stačí prostě vypálit ISO a tím to hasne ? Nezadává se tam nikde, že má být DVD bootovací ?
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Nie.
Strana 2 z 3
