Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 15 2024, 9:08 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
klávesa před mezerníkem a dvě za ním nemají na nic vliv - buď jsou vadný, nebo jsou využitý jen v Japonštině a tady jsou "mrtvý".
Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
Skus spustit xev a pozriet, ake keycode tie klavesy generuju. Dalo by sa to premapovat na AltGr.
Založen: Apr 18, 2005 Příspěvky: 20 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 15 2024, 11:26 Předmět:
Hezký večer. Existuje nějaký způsob, jak na tyhle klávesnici napsat zavináč?
Notebook je Fujitsu Lifebook A574/H. Pod WIn 10 fungovalo ctrl+alt+V. Tady v Mintu to nějak nefunguje. Varianta s externí klávesnicí je až poslední možnost.
virtualni klavesnice dat na panel stisknout v ni klavesu v pravo dole takove ruzne znaky a objevise na virtualni klavesnici @
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po duben 15 2024, 21:08 Předmět:
ALT+64 (dek.) je kombinace/sekvence interpretovaná systémy od M$!!! Nejen v tazatelově Mintu, ani v Ubuntu mi nejde (jak jinak). Shift+CTRL+U+0040 (hex.) je "totéž" pro Linux. ALT+92 (dek.) v M$ O.S. zobrazí backslash, nikoliv zavináč!
ok1hga napsal(a):
...ta klávesnice je úplně normální HW...
Mejlka, Vláďo. Ta tazatelova je asijská exotika (viz jeho foto), s polepkami a opensource O.S. nainstalovaným dodatečně (odhaduju). A je-li "fyzicky japonská", mohl by zavináč naskočit po stisku klávesy vpravo od "Pé". Pravý ALT+V zabere v Linuxu i exGatesovi, pokud je navolená v GUI O.S. klávesnice česká. Pokud se přidá sekundární anglická (USA) a terciární "Japanese", zavináč naskočí po stisku Shift+2, resp. P (bez Shiftu). Alespoň mě to tak funguje.
A docela by mě zajímalo, po jakém stisku by se zobrazil zavináč, když bychom byli v DOSu (resp. reálném režimu W9x) rozjetém z diskety (u tohoto moderního ntb. s využitím ext. USB mechaniky).
Zaslal: po duben 15 2024, 21:46 Předmět:
Jenže on nad dvojkou nemá zavináč, ale uvozovky. Jako můj osmibiťák MZ-800, který má i ten zavinač vpravo od Pé. Zavináč na pravoboku nabízí i ta přidaná Japanese a cokoliv stisknutého v grafickém náhledu klávesnice podbarvuje oranžově.
Třeba na onom ntb. nějaká krkolomná kombinace odpovídá stisku pravého ALT, příroda suď.
Zaslal: po duben 15 2024, 21:58 Předmět:
Je jedno, co je na klavesach napisane. Klavesnica generuje keycode a ten bude pre dvojku rovnaky na US aj JP klavesnici. Co s tym urobi OS, to je uz jeho vec.
Zaslal: út duben 16 2024, 19:19 Předmět:
Tož jsem zvědavý, s čím zakladatel tématu přijde.
Jednou jsem pro známé dělal něco podobného. Klávesnice atyp (ach jo, kdybych si pamatoval přesně, oč šlo), notes z levného výprodeje, ale papírově "nadupadný" (hodně muziky za málo peněz). A protože ta klávesnice byla i docela ojetá, přesvědčil jsem lidi, že seženu "CZ ekvivalent". Bylo to v době, kdy byly nové poměrně drahé (ovšem často na to lidi kašlou a užívají věc, než s tím praští). To platí (platilo) i o baterkách - málokdo kupuje do notesu druhou, spíš ho nechají dožít se zemřelou. A protože ona klávesnice nebyla za tisíc, ale za mnohem míň, došlo tenkrát ke koupi. Dnes už ani nemám chuť hádat, jestli se druhá baterka, či klávesnice, vůbec ""vyplatí"" do notesů dávat (nesleduju to řadu let).
Zaslal: út duben 16 2024, 19:37 Předmět:
Notebookove klavesnice su len pasivna matica klaves. Takze vsetky europske ISO varianty su elektricky a mechanicky zhodne - odlisuju sa len popismi na klavesach. ANSI maju par klaves inak a japonske zjavne tiez.
Citanie matice obsluhuje EC. Otazne je, ci ma niekde vo flash ulozene, ze klavesnica je japonska. Ak je matica dost velka, tak do nej vojde AltGr aj tie specialne japonske klavesy a nastavenie nemusi byt ziadne - v tom pripade sa da klavesnica jednoducho vymenit za europsku alebo americku a bude fungovat spravne.
Strana 2 z 3
