elektromobilita
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61, 62, 63  Další
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 23:54    Předmět: Citovat
Xsara dvoulitr HDI jezdil bez klimy a s manuálem 4,8-4,9 km/l. Ta samá s klimou a T automatem 5,4-5,6. C4 šestnástistovka HDI s klimou a pádlama jezdí na čistej automat za 6,2. Když jsem měl období, že mě ještě bavilo pádlování, tak jsem se pod 6,7 nedostal. To je pokrok, za 12 let spotřeba místo aby klesla, tak stoupla skoro o 2 litry.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Neměnili se i výkony motorů a styl jízdy?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 7:34    Předmět: Citovat
Ptám se s ohledem na stoupající cenu paliva jak se dá s automatem jezdit úsporně.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 9:05    Předmět: Citovat
MiraSt - jedině PASIVNĚ a co nejvíc podle "našeptávače řazení". Co na tom, že tak ten motor za 4-5 let dokonale zlikviduješ, protože podtáčení, detonační spalování při nízkejch pístovejch rychlostech, vibrace nedostatečně tlumenejch rotačních hmot způsobený nárazovým zrychlením atd. O to přeci jde - abys každejch 5 let kupoval novej kchár bez ohledu na to, že kdybys jen udržoval ten starší, zanecháš v životním prostředí 10x menší uhlíkovou stopu i přes jeho vyšší spotřebu. Protože to co se nechce ukazovat to se přeci neukáže - hlavní je ekonomika. Bude se nasilu vnucovat elektrokchár, kterej ale má vejfuck v elektrárenským komíně a baterka má životnost max 8 let, takže za život řidiče bys jich musel obměnit odhadem 10, milovník novinek klidně 15 - a vždycky se pak hned dá do šrotu, protože se nebude vyplácet ho dál provozovat, namísto toho aby se auto udržovalo minimálně 10 v provozu - klidně i z druhý ruky. Že ale ta výroba potřebnáý pro častější výměnu bude produkovat 10x víc exhalací než to udržování starších vozidel, to už nikdo nikde nezmiňuje - i když už to je spočítaný a důkazy o tom jsou dost jednoznačný ...
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 9:19    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Pokud máš pádla, využívat je k brždění a co nejméně požívat brzdu. Princip je stejný jako u manuálu přece. Každopádně, pokud jezdíš v autě sám a opravdu chceš ušetřit, tak se na auto vykašli a jezdi busem/tramvají/vlakem... Vyjde to levněji.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Automat si vezme vždycky více, než manuál. Už jen proto, že z mírného kopce si u manuálu můžeš dovolit vyřadit a jet na neutrál.
A jinak to je hlavně o tom, kdo jak umí jezdit.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 10:26    Předmět: Citovat
Může, ale má zas dlouhé kvalty. Dobré je hodně plachtit kde to jde. Roztáhnout co nejvíc a třeba tři kiláky jen se nést.
Custe a jak se vlastně rozjíždíš? Přece to nemá měnič.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 10:29    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Shocked šlápnu na plyn, auto mám odbrzděné
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 12:27    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Menší spotřeba je podle ukazatele se zařazenou rychlostí.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Přesně, při bržděním motorem jde do vstřiku nula paliva, pokud vyřadíš, začne se vstřikovat palivo, aby motor nechcípl. Spíš jde o to, že s automatem se jede více stylem brzda-plyn. Dále je to dáno tuhostí převodovky. Automatické převodovky mívají obvykle vyšší "tuhost" a tedy snižují účinnost převodu výkonu motor-kola. Zajímavé je to u toho variátoru. Ten by měl mít při převodech odpovídající zhruba jedničce až trojce velmi malou "tuhost", navíc při jízdě ve městě lépe drží otáčky na nejnižších možných. Tedy v mém Outlanderu si myslím, že ve městě bych měl menší spotřebu než stejné auto v manuálu. Problém je ten, že to neporovnám, takové auto neexistuje. Manuál se v danném typu (Outlander IV) dodával pouze k předokolce. Já mám systém AllWheelDrive, což samozřejmě na "tuhosti" přidá a klesá dále účinnost převodu výkonu motor-kola.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 13:06    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Cust napsal(a):
Chybná úvaha.
Když se s kopce plachtí na neutrál, motor má volnoběžné otáčky a spotřebu tomu odpovídající. Marní se energie potřebná pro udržení motoru ve volnoběžných otáčkách.
Když se s kopce jede se zařazeným kvaltem, motor je udržován v chodu marněním kinetické energie auta. Při tom je nucen do otáček vyšších než volnoběžných, tedy se marní více energie než v prvním případě. Ukazatel sice ukazuje nižší spotřebu během jízdy s kopce, ale o to větší spotřebu pak zaznamená po zařazení kvaltu a jízdě na motor, protože mu rychlost dřív spadne.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Brždění motorem je výhodnější, pokud je auto mild-hybrid a má rekuperaci kinetický energie do baterky. Pokud nemá rekuperaci, brzdnej efekt motoru jen šetří brzdy. Dlouhý plynulý klesání je ale opravdu lepší sjíždět "s kvaltem", protože brzdy zůstávají studený pro lepší efekt v případě, že je budeme NÁHLE potřebovat - a nuicenej volnoběh moderní elektronika řeší odpojením paliva, takže spotřeba je nulová. Naopak jízda z kopce na neutrál ohřívá brzdy (a na delším kopci tak hrozí jejich přehřátí a selhání) a zároveň motor spotřebovává volnoběžnou dávku paliva - obvyklá spotřeba je kolem 0,6-0,7 litru NA HODINU chodu. Pokud je v tý samý době spuštěná klima nebo výkonnější elektrickej spotřebič, spotřeba motoru se zvedá klidně až na 1,5l/h - naopak bez plynu, jen se zařazeným kvaltem by se daná energie přes kolama roztáčenej motor získávala z kinetický energie.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 14:03    Předmět: Citovat
A proto jsem psal z mírného kopce. To je kopec, při jehož sjíždění se nevyplatí brzdit motorem, ale auto "plachtí" samo. Při takovém kopci a zařazeném kvaltu je nutno plyn "lechtat".
Brždění motorem je jiná kapitola.
Stejně tak - z kopce brzdím motorem, v jedné třetině vyřadím a "doplachtím".
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 14:13    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Chybná úvaha.
Úvaha je správná. Jen tu druhou část problematiky jsem neřešil byť si ji uvědomuji. Kdyby to bylo jednoduché, tak by se nepořádaly závody na délku dojezdu s definovaným množstvím paliva. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Tak si to plachtění zkuste. Když jedete na volnoběh tak se auto vlastně brzdí. Bez kvaltu když jedu kilem kilometr, je mi spotřeba na volnoběh úplně jedno. Pořád nějak nevím co se děje když Cust šlápne na plyn a auto se rozjíždí.
Strana 60 z 63
