Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so duben 13 2024, 10:27 Předmět:
Taky jsem horoval proti automatu. Nikdy Ale pár let ho mám a na stará kolena je to pohoda. Nemám žádné vychytávky jako vy, prostě pětistupňový s hydroměničem. Možnost volby sport, kdy točí do omezovače s ručním řazením. A protože mám větší motor, rozjíždí se normálně na trojku a 60kou jede na 1100 otáček. Ten variator je dle znalců hrozný, monotónní zvuk, nic pro petroheady. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 13 2024, 14:14 Předmět:
To záleží na programu, jestli je nastavenej na stálou rychlost nebo stálý otáčky a kdy se přepíná z jedný charakteristiky na druhou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 13 2024, 14:22 Předmět:
Jo, záleží na tomhle taky. Ale není to prostě normální převodovka, točí v oblasti max momentu. Syn to má ve služební tojotě ,hybrid a je to divný proti normálnímu autu. Ale třeba má greta radost. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 13 2024, 15:21 Předmět:
Nevím o jakém programu mluvíte. Já mám program nastaven na sešlápnutí plynu. Když ho sešlápnu, auto zrychluje a když ho povolím auto zpomaluje. Neexistuje tam žádná konstantní rychlost nebo konstantní otáčky.
Řídicí jednotka jen vyhodnocuje jak moc má měnit otáčky, aby optimalizovala výkon/akceleraci. Je to to samé jako DSG, ale s nekonečně mnoha rychlostmi. DSG jich má dnes 8? Já měl starého Tourana ještě se 6 ti kvalty - auto nalítalo půl milionu km.
Jo, program na konstantní rychlost tam je. Jmenuje se tempomat.
Á propo, variátor od Toyoty neznám. Mě převodovka točí v oblasti minimálního momentu. Pokud sešlápnu plyn na podlahu, "převodovka" začne být regulována na max moment.
Naposledy upravil Cust dne so duben 13 2024, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 13 2024, 15:53 Předmět:
Cust napsal(a):
Variátor v automatu naopak nemá chvilku otáčky stejné, ale pořád se mění.
Mluvíme o tom samém? Moje představa je, že když při rozjezdu sešlápneš plyn na podlahu, tak variátor drží motor na např. cca 3500 rpm a to se nezmění, dokud má ještě kam variovat nebo dokud nepovolíš plyn. A to je ta “nepřirozená” monotónnost.
DSG není to samé - tam se při tom otáčky motoru v rámci jednoho konkrétního převodového stupně mění, je to taková nemonotónnost per partes.
Zaslal: so duben 13 2024, 15:57 Předmět:
@tomasjedno, ne tak to u mě nefunguje...
Mě se mění otáčky plynule, nikdy jsem neviděl, že by se ručička otáčkoměru někde na chvíli zastavila. Klidně tam vytočím 5000 ot./min.
Možná, kdybych držel plyn na podlaze z 0 km/h, tak se zastaví otáčky někde na 5000 rpm, jelikož tam někde bude maximum výkonu/momentu. Ale to nevím, na 100 km/h jsem za pár vteřin a většinou jezdím spíše jako důchodce než jako závodník.
Naposledy upravil Cust dne so duben 13 2024, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 13 2024, 16:09 Předmět:
Asi mi nerozumíš.
Regulace na max. moment na vstupu znamená na otáčky max. momentu motoru, např. 3500 rpm.
Regulace na max. moment na výstupu je vlastně regulace na max. výkon, tzn. na otáčky max. výkonu motoru, např. 5000 rpm.
Zaslal: so duben 13 2024, 16:37 Předmět:
Aha, no to ti nepovím, netuším, já tu melu jen, jak to vidím očima uživatele. Jak to je naprogramované a co si to přesně měří netuším.
Ale našel jsem tuto recenzi: https://www.novinky.cz/clanek/auto-test-mitsubishi-outlander-20-schopny-rodinny-dostavnik-ale-ne-bez-chyby-40274489
kde se píše: Když po autě na okreskách chci nějakou pořádnou dynamiku, musím pedál plynu razantně přišlápnout - to abych vybudil k činnosti převodovku. Je to sice CVT, tedy převodovka s plynule měnitelným převodovým poměrem, ale konstantní jekot motoru při zrychlování nečekejte. Převodovka svým chováním kombinuje dojem z CVT a z klasické automatické převodovky, takže je jízda docela příjemná. Má i virtuální převodové stupně, takže když chci brzdit motorem, pádly pod volantem cvaknu jedničku nebo dvojku a na brzdy nemusím sáhnout.
Takže už vám rozumím, většina variátorů funguje naprd, tento se chová "normálně". Já znám jen tento jediný.
Naposledy upravil Cust dne so duben 13 2024, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 13 2024, 16:51 Předmět:
A nejstrašnější na tom je, že auto dostaneš klidně do stavu, kdy ti ručička na otáčkoměru klesá a na rychloměru stoupá, tedy auto při tom pěkně zrychluje...
