Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 02 2024, 15:58 Předmět:
No on jeden takovej případ byl. Kolega, co se mnou jezdil na školení do Kazaně, se tam strašně zamiloval a skončilo to svatbou a baba dostala povolení vycestovat a žít v ČSSR. Pár týdnů sekala dobrotu a pak sklouzla do toho, jak jsem psal. Po půl roce při návštěvě její rodičů v Kazani si kolega stěžoval a její otec ji odvedl pryč a strašně ji spráskal. Po návratu zase pár týdnů dobrý a pak znova. Tak kolega napsal otcovi, že už je to zase stejný a víš jak to dopadlo? Za měsíc přišel balík z Kazaně a v něm karabáč. Skončilo to rozvodem asi po 2 letech itálie.
No nic, odbočili jsme celkem daleko. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2024, 16:31 Předmět:
Nj, to pak fskutku nezbejvá nic jinýho než reklamovat u výrobce ... anebo znovu vyhodit do toho SD ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 06 2024, 19:55 Předmět:
. . . dnešní návštěva na SD nebyla marná
po zapnutí do sítě hraje jak zamlada . . .
jen trošku chrastí při přepínání funkcí, bude to chtít rozebrat a vyčistit.
Dneska jsem měl ve SD plodný den. Přinesl jsem si "špičkový měřící přístroj". Funguje. I proudový rozsah po výměně pojistky. Teď vážně. Má 50 Hz pískáč a taky zátěžový rozsah pro měření 1,5 a 9V baterky. To jsem ještě neviděl.
Velikost:
294.96 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tento je čistejší: dokonca vyzerá akoby nebol ani používaný: údajne po otcovi, bývalý inventár št. podniku. Daroval ho nedávno cez net, nedalo mi ho nezobrať -zatiaľ je odložený, ale zrejme v rámci debordelizácie bude časom pokračovať v ceste...
Zaslal: pá duben 12 2024, 15:20 Předmět:
Taky ho mám v podobným stavu a rozhodně se ho nechodlám zbavovat, je to nejlepší ručkovej multimetr, co jsem kdy měl v ruce. Digitálem nezměříš všecko.
Chodí ten tvůj? Tyhle měřáky měly často uhnilý přívod v měřícím systému, nejspíš agresivní tavidlo. Naštěstí ještě žijí technici z Metráckýho servisu, co to umí zgenerálkovat. _________________ Jirka
Tak ten "slavný a špičkový" měřák letěl tam odkud přišel. Měřil hlupoty na DC rozsahu. Malá baterečka měla až 40 voltů.
Ale dneska jsem tam našel nefunkční trafopájku poněkud staršího data. Už funguje. Studeňák na přívodu pro trafo.
V minulosti jsem tam našel plně funkční šicí stroj Veritas. Pro mě má velkou cenu poněvadž je to rukávník. Mám Veritasku ponořovací do stolu, ale na tom se těžko látají prodřené kolena na montérkách. Nebyla u toho šlapka tak jsem si udělal redukci z té jiné Veritasky.
Dále tam bylo nové autorádio i s rámečkem. Kdyby ho někdo chtěl tak za stovku je jeho.
Velikost:
276.99 kB
Zobrazeno:
19 krát
Velikost:
287.67 kB
Zobrazeno:
35 krát
Ja som to pochopil že zahodil ten jeho digitál čo našiel...
Ten môj PU-500 funguje. Nostalgia. Niektorí kolegovci ho onú dobu fasovali ako pokrokovejší, viacmenej ľahší, ja som zostal verný ťažkej DU-10, dodnes, mám ich asi štyri, digitál som používal ozaj výnimočne: s DU10 som meral všetko, ešte aj tie pármilivoltové zmeny na 30 voltových ladiacich napätiach vo vf dieloch pri zvodoch TK... Blesková orientácia výchylkou ručičky oproti neustále sa meniacim číslam mi vždy bola k nezaplateniu...
MiraSt napsal(a):
A nie len pre teba: polovičke som práve z toho dôvodu špeciálne zháňal Veritas-Columbu -vynikajúcu mašinku.
Keď to vyklopíš, máš tam v tom otvorenom priestore aj tú plastovú krabičku na vercajch? Mne sa stroj podarilo zohnať bez nej, dosť to chýba...
