Zapojení konektoru zdroje Dell DH1485E-S1?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 4:50    Předmět: Zapojení konektoru zdroje Dell DH1485E-S1? Citovat
Nemel by prosim nekdo? Nejak se mi nedari najit. Je to macaty hotswap zdroj z nakych diskovych poli, např. SC7020, SC5020, SCV3020...
Zde je fotka jak vypada ten konektor:
https://i.ebayimg.com/images/g/4OgAAOSw4xVkJ5RD/s-l1600.jpg
Po zapnuti do site zdroj ceka na naky power on signal, na nekterych pinech jsem nameril pouze stand-by napeti 3,3V, 12V a -2,3V...
RayeR
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:11    Předmět: Citovat
To je tak tezce proprietarni, ze se fakt neda nikde zjistit? Koukam i v zahranici mlci...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Nepoteším ťa. Preliezol som všetko možné a bohužiaľ to nikde nieje. Je mi ľúto.
Pozdravuje Vás Martin
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:38    Předmět: Citovat
RayeR
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Jo neco takoveho bych potreboval, ale ten jeho zdroj ma ten jemny konektor v matici 6x4 pinu a ten muj ma 7x5 pinu. Cekal sem, ze na start postaci propojit 2 piny, ale na tom videu toho dratuje vic... No asi to holt bude treba kuchnout a vic prozkoumat...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Tak zatim sem vybadal asi toto:
tyhle zdroje vetsinou potrebuji k zapnuti uzemnit 2 signaly PS_ON a PS_KILL. Ten PS_KILL by mel byt i fyzicky nejkratsi pin, ktery zdroj vypne pri vytazeni z sachty, ale zadny zkraceny sem nenasel.
Postupe sem promeril vsechny piny v te 7x5 matici a identifikoval asi 6 GND, 3 piny jsou 12V AUX, ktery dava spravne napeti, otestovano pri zatezi 21W autozarovkou. Dalsich asi 11 pinu vykazuje pull-upy na 3,3V a proti zemi sourcujou 0,2-3mA. Na tyto piny jsem se zameril a postupne vyzkousel uzemnit vsechny mozne 2-kombinace, jde to celkem rychle, ale bohuzel zdroj se ani naznakem nerozbehl. Ocekaval bych, ze pokud by byl nekde treba zkrat, ze by aspon na okamzik naskocil a vyhodila to nadproudovka, coz by se projevilo treba nejakym zvukem nebo cuknutim vetraku, ale nic takoveho. Pouze to vydava monotonni tiche bzuceni. Jak sem koukal, tak tyto zdroje mivaji i sbernici I2C, v nejake dok. podobneho zdroje od Muraty sem nasel, ze po I2C jse vycitat naky monitoring napeti, fanu, status... ale nemelo by to byt nutne k zapnuti. Tezko rict jak u Dellu.
Kouknul sem i dovnitr a niceho evidentne vycoudeneho sem si nevsim, nic nesmrdi. Zdroj je docela kompaktni, vetsina soucastek v SMD. Na hlavni desce je prifarena este kolmo mensi bocni deska, kde se nachazi naky MCU PIC v TQFP. Na te desce je skryty pin header pod dirou v bocnim plechu prelepeny nalepkou. Podle vseho to vypada na programovaci konektor PICu. Zkousel sem, jesi tam neni UART ale nevypada to. Tato desticka predpokladam ridi tu I2C komunikaci a taky do ni vedou 2 stavove LED. Jedna zelena indikuje pritomnost sitoveho napeti (sviti) a druha ma hlasit zapnuti (svit) nebo chybu zdroje (blikani), ta nesviti, coz tak pri vyplem zdroji ma byt.
Este sem nekde nasel info, ze nektere zdroje potrebujou propojit piny SENSE+/- na silove vystupy, ale to bych prave cekal, ze se zdroj aspon pokusi zapnout a hned vypne... Navic nevim podle ceho sense vstupy poznat, to uz by se muselo detailne rozkreslit...
