Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 315 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: pá duben 12 2024, 21:34 Předmět:
Nelze. OCCT se tváří, že v systému nemám kartu, která by mohla podstoupit test VRAM. Nikdy jsem OCCT nepoužíval... ale fakt nemám důvod si myslet, že je s tou kartou hardwarově něco v nepořádku, chová se jinak naprosto normálně.
Bývá standardem, že problematický HW se testuje pomocí zátěže a je divné, aby VRAM nebyla viditelná. Kolega měl z druhé ruky RTX 2070, která sem tam zamrzala a ta chyby měla, protože asi těžila.
Tohle je z nVidie s 8GB GDDR6.
Víš, co se říká, myslet znamená hovno vědět.
Nemáš aspoň vyzkoušenou vzdálenou plochu, když se monitor neprobudí? Pokud by to byl jen problém GPU, tak by ses měl přes RDP připojit a plochu vidět.
Tohle opravdu nebude HW chyba karty, ale jen problém probouzení, kdy se díky přítomnosti interní grafiky neaktivuje externí karta. Takovéhle chyby se bohužel stávají docela často, někdy stačí jiná, třeba starší verze ovladače, jindy přeinstalování Windows nebo přepnutí pořadí karet v BIOSu, ale některé kombinace prostě nechodí.
Když se neaktivuje extérní, tak může být signál na interní a už jsem naznačil, v tu chvíli by se měl připojit přes RDP, jestli ten systém neztvrdnul úplně. Připojení lze vyzkoušet i z telefonu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 13 2024, 0:05 Předmět:
Ta integrovaná grafika sa nedá v BIOSe vypnúť keď sa nepoužíva? Niektoré BIOSy to robia samy že nechajú iba jednu grafiku, ale niektoré nechajú v systéme grafiky dve. Potom by som ju vypol ešte aj v správcovi zariadení, že či to pomôže. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
V BIOSu jsem musel iGPU zakázat, protože mi kolidovala s NVMe diskem v PCIe 4.0 slotech (systémový v PCIe 5.0 byl O.K.). Samozřejmě jsem na to přišel až potom, co se jiný disk choval stejně.
iGPU Configuration
Allows you to select the UMA mode.
Configuration options:
[Auto] [iGPU Disabled] [UMA_SPECIFIED] [UMA_AUTO] [UMA_GAME_OPTIMIZED]
Škoda že jsi přes RDP nevyzkoušel, jestli ten systém opravdu žije, když se monitor nerozsvítí. V tu chvíli by také ve Správci zařízení bylo vidět, jestli s těmi GPU je/není problém.
