Nabitý 1uF kondenzátor na 1kV a více dokáže při zkratu generovat zvuk výstřelu docela spolehlivě i bez procesoru
Jinak profi startovací pistole podle mě mají kontaktní spoušť spojenou s úderníkem a poplašňák je tam jen na efekt zvuku.
Aby to zpoždění zvuku od stisknutí tlačítka - kdy procesorový generátor začne reprodukovat výstřel - neovlivnilo průběh závodu
Naposledy upravil Artaban001 dne st duben 10 2024, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st duben 10 2024, 9:59 Předmět:
No ten práve nemám. Skorej by som to odskúšal s tým tlakáčom, ale bojím sa, že to nebude dobré. Neviem totiž či ten tlakový reproduktor bude mať účinok pri jednorazovom impulze.
Zaslal: st duben 10 2024, 13:01 Předmět:
Tak toto by sa mi páčilo. Ale tá cena. Ja som kúpil takýto reproduktor len neviem aký obvod doňho urobiť, aby to bolo dostatočne hlasité. Samotné vybitie kondenzátora 1000mikro nabitého na 30V do reproduktora je slabé. Nemáte niekto nejaký nápad?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 10 2024, 15:08 Předmět:
A jako tlakovej v sobě ještě taky může mít převodní trafo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
" Kutilmile " v dotazu níže " snímač výstřelu z pistole " taky pro hasiče jsi řešil snímání zvuku mikrofonem jak pokračuješ?, nebo jsi to dal k ledu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne st duben 10 2024, 19:34, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 10 2024, 21:12 Předmět:
Kutile zapomeň na možnost vybití kondenzátoru jen do reproduktoru. S reproduktorem musíš použít klasický zesilovač, protože je nutno reprodukovat nějaké sinusovky nesoucí zvukovou informaci spektra výstřelu !!!
Jo a Artaban001 to myslel jen tak, že se nabije popsaný kondík na požadované napětí, pak si nasadí startér ochranný plexikryt obličeje, vezme do ruky dvě Cu šestky odizolované tak dvacet čísel každá připojené na ten nabitý kondík, a pak zavře oči a "škrtne" s těmi odizolovanými konci o sebe (pokud se trefí). Efekt je zaručený, jen nevím kolik lidí v blízkosti si půjde po "startovacím výstřelu" vyměnit spodní prádlo
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1735 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 10 2024, 22:22 Předmět:
Mrkněte na video profi startovní pistole Omega (standard na OH). Samotná pistole negeneruje žádný zvuk (jen slabé záblesky v horní bílé části je několik LED). Zvuk je generován elektronicky ve startovacím systému. Za každým závodníkem je tlakový reproduktor. Závodník má nohy na šlapkách startovních bloků. Pod reproduktorem je jednotka pro detekci reakčních časů, která zároveň detekuje i případný chybný předčasný start příslušného závodníka. Startovací sady pro jednotlivé dráhy jsou viditelné na videu v čase od 00:18 od začátku videa. Jen pro zajímavost tady je návod s podrobným popisem k podobnému systému měření reakčního času. Jen pro zajímavost tady je profi elektronické startovací zařízení s elektronickou pistolí, ale není to levná záležitost.
Zaslal: st duben 10 2024, 23:07 Předmět:
Tady je levnější hotový elektronický startovní systém za cca 240 EUR. Aktivuje časomíru. Napájení 12V. Spínáno tlačítkovým ovladačem namísto startovní pistole. Možnost přepínání mezi třemi zvuky: píšťalka, siréna, zvuk pistole. Hlasitost 96dB.
Strana 2 z 3
