Aha, už rozumím. Ono vychylování je (bylo) vždycky spojený s vn a tím se to projevuje takto.
Jasně že mínus Volty dávají rány, proto pozor na starý tenký drátky z něčeho vykuchaný. A dej odpor do série, aby nemohlo téct moc proudu, poznáš to zkratováním drátků, musí to jenom trochu jiskřit, tak nejvíc na pár miliampér -640V.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
Je to málá obrazovka, tady stačí málo proudu, u barevných trigguje regenerátor mnohem větší pulzy a větším proudem až je to z hrdla obrazovky i slyšet, pim, pim pim ( oťukává všechny tři kadody postupně) a zároveň měří svody mezi žhavením a katodami a katodové proudy a snaží se aby byly stejné. To je důležité pro čistotu barev.
S žádnými točitky uvnitř televizoru se nikdy netočí. ( za předpokladu, že s nimi nikdo předtím netočil, pokud točil, tak se to potom pozná a musí se vrátit tak jak byly)
Ano a zapoj dvě diody, dva kondy, odpor a dva drátky. Výstup 640 je na stejnosměrné straně na kondech a tam už zásuvka nekope. Jenom se nesmíš dotknout obou drátků současně.
Do žhavení zapoj jeden LiON 18650 3.7V, ideání je dva do série nažhavit a pak přepnout na jenom jeden a zase dva a zase jenom jeden.
Odpor dej asi 33k 2W až 6W , aby to trochu jiskřilo, nějaký proud tam téct musí, ale ne zas moc.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
Také vřele doporučuji "vrhnout na to" a nepouštět se do žádných "drátků" a "mínusVoltů" a "jisker"... Ve vlastním zájmu(!).
Něco tak obludného jsem už dlouho nečetl.
Takto funguje origo regenerátor, akorát je řízený mikročipem a proces probíhá automaticky. Malá černobílá obrazovka se dá oťukat i takto jednoduše manuélně bez drahého zařízení a vybavení.
Výsledek je ten samý.
Polarita mínus 600V je důležitá, když to zapojíš obráceně tak se nic neděje a žádný proud neteče, protože nažhavená obrazovka se mezi katodou a G1 chová jako dioda a proto musí být mínus na katodě.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Opravdu strašné výrazivo. "Oťukat" můžeš tak leda něco kladívkem.
Pokud bude stavět násobič síťového napětí podle tvého návodu (dokonce bez uvedení schematu!) osoba neznalá, můžeš ji mít na svědomí.
To není násobič, je to jenom zdvojovač dioda- kondenzátor a druhá dioda a druhý kondenzátor a výstup je na kondech za diodama.
Násobič na tohle není vhodný, protože by jeden vývod kopal, protože je společný.
Pozeral som na to no všimol som si ešte na trafe že je tam vádny kondenzátor. Vôbec sa aj čudujem že to šlo. Kondenzátor išiel ale nebol na tom dobre. Kondenzátor: 0.01 mkø 750B
...Násobič na tohle není vhodný, protože by jeden vývod kopal, protože je společný.
Nebudu se přít o termíny s někým, kdo zavádí pojmy jako "mínusVolty" a pod.
To, co jsi nakreslil, ježivotu nebezpečné. To nebezpečí je o to větší, že si někdo myslí a hlavně prohlašuje, že to zapojení nebezpečné není.
A to nemluvím o zcela nesprávném návrhu tohoto "zázraku". Myslím, že pro obrazovku 16lk1b je to konečná.
Dál k tomu nemám co dodat.
Používám originální regoš už mnoho let a mám s tím dobré zkušenosti, funguje to velmi dobře a jas ani kontrast neklesá jak píšeš. Dá se to aplikovat například po pěti letech provozu znovu, tak nevím . . .jaké máš zkušenosti s tímto přístrojem ty ?
Tiež nemám dobré skúsenosti s regenerovaním týchto obrazoviek -aj keď ich niekto môže mať iné. Či regenerátorom, ktorý zachránil stovky či viac obrazoviek, alebo inak: možno výnimky boli: a netvrdím že iný postup nie je v tomto prípade lepší: ale určite by prišiel na rad až tesne pred vyradením tv...
Budem nejaké takéto malé tv zrejme vyhadzovať oknom, ruším dielňu, možno sú tam obrazovky k použitiu. Na rad prídu ale najskôr tak za mesiac, za dva... a uprednostnil by som asi zmysluplný záujem -pokaľ by teda bol...
V případě, že máte špatné zkušenosti, tak potom existuje ještě jedna možnost. že jste při regeneraci vypnuli trigger a nastavili manuálně veliký proud, nejspíš největší možný. Potom se totiž může stát, že se katoda, nebo katody u barevných obrazovek propálí a vznikne zkrat mezi katodami a žhavícím vláknem.
Potom je vyřazena i regulace proudu, na to je potřeba dávat pozor a proto je v takovém případě lepší nastavit míň. Platí to hlavně u obrazovek typu delta.
In-line to většinou přežijí i s vypnutým triggerem.
Tohle se může stát při velikém proudu, pak je zde ještě opak, tzn regenerace příliš malým proudem a tím neproběhne zcela, pak pochopitelně časem jas klesá, ale všechno je to o správném nastavení regošu, malý i velký proud se pozná, přes sklo hrdla je dovnitř baňky vidět.
Pikofarad :
Žádné přižhavení se nedělá, to vede k postupnému zničení obrazovky, setkal jsem se i se zlou věcí, že někdo předtím tu cívku v sérii se žhavícím vláknem přemostil, nebo zmenšil, zkratoval, tak se musí vrátit nazpět ta původní, která tam byla. Na její indukčnosti záleží, jinak se obrazovka zničí. Taky jsem se setkal s tím, že bylo krouceno snad se všemi točítky, ale to se potom pozná a musí vrátit jak byly.
Strana 2 z 3
