eagle
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:15    Předmět: eagle Citovat
ahoj
tak jinak! mate nekdo eagle 4.13, 4.15 abych si ho mohl nahrat a vyzkouset vetsi desku nez je 8x10
diky
Naposledy upravil oscilos dne ne únor 17 2008, 17:46, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Pravidlo 8:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
//EDIT: no vidis ze to jde napsat lepe Wink
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:34    Předmět: Citovat
len 4.11 ak chces, ICQ
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 4:44    Předmět: Citovat
Někdo dělá ve free verzi větší desky legálně - napřed všechno zmenší a před tiskem to zase zvětší na požadovaný rozměr, který už samozřejmě přesahuje 8x10.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Nechcem otvárať nové vlákno. Potrebujem poradiť, ako nastaviť program, aby pri tlačení navrhnutej DPS sa nezobrazovali súčiastky, ale iba spoje. Jedná sa o jednostrannú DPS.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Pokud tisknes do souboru:
v CAMProcesoru zatrhni pouze prislusne hladiny a to:
16 BOTTOM(1 TOP)
17 PADS
16 VIAS...pokud si dodelaval plosky
20 DIMENSION
A odskrtni FILL PADS(to je na diry v ploskach)
Pokud tisknes primo:
kliknes na VIEW-DISPLAY/HIDE layers a dal pokracujes stejne...vyberes POUZE prislusne hladiny.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:21    Předmět: Citovat
ta velikost spoje no 4,11 co mám nemá omezení aspon jsem zatím nezaznamenal - pokud jde o zobrazení je snad i tady ke ztažení manuál český - zobrazení vrstev atd..
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:25    Předmět: Citovat
To stepa:
tlačím priamo, ten CAM procesor je mi úplne cudzí, neviem si s ním čo počať. A ďakujem, tá tlač priamo je OK!!
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:48    Předmět: Citovat
CAMProcesor je v pohode...jestli s tim budes chtit naucit, tak napis.
