Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 09 2024, 20:32 Předmět: Elektronicka štartovacia pištol.
Dali ste mi bruka do hlavy a to použiť na štartovanie pretekov elektronicku štartovaciu pištol. Jednalo by sa vlastne o zvukovy generator imitujuci zvuk výstrelu. Robili ste niekto také čosi? Nemáte niekto schemu?
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út duben 09 2024, 21:09 Předmět:
podle mě kravina.
Jak si to představuješ? Maketa pistole co vydá zvuk a spustí časomíru, nebo bude ta maketa napojena na zvukovou aparaturu( která na závodech bývá, ale taky být nemusí) ?
V prvním případě si to neumím představit, v tom druhém jo, ale není to univerzální.
Zaslal: út duben 09 2024, 21:47 Předmět:
EE predstava je tlačítko ktoré keď sa stlačí tak nejaký reproduktor vydá zvuk podobný výstrelu. Viac menej mi ide o to, že čo máme štartovaciu devinu, tak to je strašne silné..... Na tréningoch to robíme tak, že štartujeme píšťalkou a časomieru spúšťame ručne. Len keď sa chceme ukázať tak použijeme pištol.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32058 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 10 2024, 1:32 Předmět:
Tak nestartujte "devinou" jak dementi, ale startujte jako každej normální sportovec 6mm poplašňákem ... Ty nábojky se asi nejmenujou "START" jen pro srandu králíkům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možno by šlo použiť ISD1820 treba zistiť jak kvalitne dokáže reprodukovať zvuk výhodou je že to nevyžaduje použitie MCU
Pripadne MP3 prehrávač tu už bude potrebne nejaký ten procačik
+ zosilňovač
Naposledy upravil Dumitru dne st duben 10 2024, 8:23, celkově upraveno 1 krát.
Když jsem si s elektronickým startem hrál, měl jsem tuto vizi:
•Arduino uno (měl jse ho v šuplíku, v produkční verzi by bylo něco menšího, resp. nějaký PIC)
•MP3 modul
•zesilovač
•větší repro za každým závodníkem (mámě max. 2 dráhy, tak by to nebyl problém, pro 4 dráhy by to byl stereo zesilovač s výstupní impedancí 4 Ohmy s dvěma a dvěma 8ohmovými reproduktory).
Hardwarově by na vstup bylo připojeno tlačítko "Start" a tlačítko "Zpět", tlačítko "Chyba" a LED diody pro indikaci, v jaké fázi se start nachází. Závodníci se připraví na start a startér zmáčkne tlačítko. Ozve se strojové "Závodníci, na místa". Když se závodníci uklidní, startér opět stiskne tlačítko a ozve se "Připravte se". Když jsou připraveni, startér opět stiskne tlačítko, ozve se "Pozor", následuje předem naprogramovaná pauza, Arduino sepne výstup (pro start časomíry) a dá povel MP3 přehrávači k reprodukci 4. zvuku, kterým bude výstřel. Startér se může kdykoli před samotným startem vrátit pomocí tlačítka "Zpět" a krok zpět.
Pro převod textu (připravte se, ...) jsem používal nějaký online převodník txt na mp3 (třeba tady). Výstřelů v MP3 najdeš na webu "hafo".
Jak jsem psal v jiném příspěvku, na ručním startu mi hlavně vadila nejednotná mezera mezi povelem "Pozor" a samotným výstřelem. Tento problém by zde odpadl.
Pro ruční detekci ulitého startu by bylo možné stisknout tlačítko "Chyba" nebo by před závodníky byla fotobuňka (teoreticky jedna pro každého pro běh na 100m, ale v praxi jedna pro všechny). Začala by se vyhodnocovat až při fázi "Pozor" a její paprsek by se nesměl protnout před "výstřelem".
Celá časomíra vyjde po stránce HW na pár korun a investované peníze se rychle vrátí, hlavně při používání 9mm nábojů.
Jak tu někdo psal, je zbytečné používat takovýto velký kalibr - ale třeba naše pistole Alfa se pro 6mm náboje nevyrábí. Používali jsme standardní startovací pistoli Slavia - ale byl jsem svědkem toho, že při nedostatečné údržbě (ucpání výstupního otvoru) šel výšleh kolem zbývajících patron a odpálilo je to všechny najednou. U bubínkového revolveru se toto nikdy nestane. Pokud by někdo vyrobil nový bubínek na 6mm náboje, bylo by to dokonalé. Jen 9mm náboje mají středový zápal, 6mm mají okrajový.
Na vyzkoušení (samozřejmě) nějaký větší klasický. ARN5604 nebo něco podobného. Jen musí být umístěn tak, aby do něho nezateklo.
Ale variabilita elektronického startu je obrovská a jak jsem (taky) psal, já už bych do standardního řešení nešel (pokud tedy to elektronické řešení neodporuje pravidlům).
Nicméně naši hasiči (několikanásobní juniorští i seniorští mistři ČR) se mi s tímto řešením vysmáli. Jsou to prostě zpátečníci.
