Tesla SM 580
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
medik16
Založen: Jul 04, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Tu C9 jsem měl změřenou než jsi to psal,tu mh7475 mám objednanou.Jak dorazí vyměním Very Happy nejsem u toho pořád,jen jak je chvíli čas.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 9:00    Předmět: Citovat
O.K...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 16:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vždyť jsem psal, že je v tom nevinněSmile
Vyměénit jsi měl tu 7475-ku.
Myslel jsem, že si rozumíme.
Tá 7475 - ak je "vadná", tak určite "neodišla" len tak - pre nič.za nič...
Veď tam v podstate nemeral nič... Neutral ani ten základ - napájanie!
Veď sú to len "obyčajné" TTL obvody - žiadne C-Mos ..
medik16
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Tak po výměně mh7475 vše šlape jak má,vstupní napájení správné.Děkuji všem za rady a postřehy a přeji hezký den.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:24    Předmět: Citovat
To je všechno hezké, ale pořád nad tím visí hrozba, že odejde znovu, protože ty obvody normálně jsou tak málo zatížené, že nemají důvod odejít.
Tam se stalo něco mimo standardní provozní podmínky, příčina odchodu té 7474ky se tedy může opakovat, protože jsi ji nenašel, natož, abys zamezil jejímu opakování.
Obvody TTL vydrží hodně, ale například napájecí napětí přes 6 V se jim už nemusí líbit. Například když stablík 7805 ztratí, třeba i krátkodobě, kontakt s kostrou...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:58    Předmět: Citovat
To byl tedy porod Very Happy
Když je blbá úroveň H, tak se změří miliampérmetrem proud do země.
Když je okolo 50mA, tak to někdo zatěžuje, nebo je nakoplej výstup, když je to pár mA, tak je výstup v luftě a na tu úroveň to tahají vstupy na tom drátě.
A protože je tam ještě výstup Q, tak na něm je vidět, jestli je ten klopák průchozí.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Obcas polovodice odchadzaju aj samovolne. Keby prisla nejaka spicka od napajania, tak neodide len jeden vystup.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 21:22    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To byl tedy porod Very Happy...
Mám dojem, že tazatel se o ten porod příliš nezasloužil, pouze dal na převažující názor diskuse. Kdyby dodací lhůty vyměněných IO byly poloviční, bylo by snad poloviční i toto vlákno (sebe nevyviňuji).
Strana 6 z 6
