Snímač výstrelu z pištole.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Jako spúšť na pištoli stláčať niečím iným ako prstom? To si neviem predstaviť.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 15:58    Předmět: Citovat
No a kdyby se na tělo bouchačky připevnil snímač zvuku
může být piezo přenoska ze starého gramce k el. úpravě
signálu...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Tam sa velmi ťažko čokolvek pripevňuje.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Hotové prodávané zvukové detektory se vůbec neumísťují na pistoli, ale třeba na stůl nebo na stativ umístěný poblíž místu výstřelu. Takže totéž udělejte i s tím vaším pokusným zvukovým detektorem s elektretovým mikrofonem a komparátorem. Startovací pistoli pak není třeba nijak upravovat ani na ni cokoli montovat. Bude však potřeba si to odladit a je možné, že stejně nakonec bude pro vás vhodnější zabudovat do pistole spíš nějaký optočlen jak už se zde také zmiňovalo.
Ohledně akustické detekce startovní pistole už tu v předchozí části psal bum, který k tomu uváděl i konkrétní zkušenosti s tím a také důvody, pro které tento způsob detekce výstřelu raději nakonec opustil a přešel na osazení mikrospínače do startovací pistole, které se ukázalo být dle jeho vyjádření jako spolehlivější a vhodnější řešení než to s akustickou detekcí. Nějaký rozměrově pro vaše účely vhodný optočlen tedy pro tento účel bude zřejmě vhodnější řešení než akustická detekce.
Tu akustickou detekci si můžete vyzkoušet s umístěným mikrofonem mimo pistoli spíš jen tak pro zajímavost na zkoušku než vám dorazí ten objednaný optočlen.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Což takhle přilepit na elektretový mikrofon kus gumy z duše jako tlumítko. Když už vymýšlíte blbosti. Utlumí to okolní hluk a výstřel by to mělo propustit tak akorát, aby se nepřesytil mikrofon.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Jako poměrně dobře se chovající "detektor" tlakový vlny výstřelu se mi jeví peizoelement. Je hodně vysoko odolnej proti zahlcení a přitom upnutej za okraj v jednom bodu se dá upevnit do blízkosti hlavně - a pak už jen komparátorem vyhodnocovat, kdy z něj přijde opravdu VYSOKÁ ŠPIČKA ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Hájzl
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 21:49    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Hájzl
To nám jako oznamuješ momentální lokalitu, kde se nachází tvoje myšlenkový centrum, nebo co?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Nevím, furt si myslím, že snímání mikrofonem ( umístěným mimo pistoli) je to nejlepší řešení. Pokud se stane něco s kvérem, ke kterýmu je něco namontovaný, nebo jsou v něm nějaký mikrospínače, je celá časomíra právě v hájzlu.
Na těch střeleckých timerech to fakt funguje dobře, a timer bejvá tak 2-3 m od střelce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Mohl by dobře sloužit detektor tříštění skla co se používá do zabezpečovačky. Když jsme je zkoušeli bylo potřeba silně třeskně tlesknout. Zapojení nevím, ale jako snímač byl piezo , nějakký 4 násobný operák a jeden dva cmosy 40** a fungoval oto dost spolehlivě. Určitě se někomu kdo dělá zabezpečovačku válí bez užitku ve skladu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Teď mě ještě napadla jedna vlastnost - těsně za startovací čárou ve výšce hlav klečících hasičů by měla být fotobuňka, jejíž paprsek by neměl být protnout dříve než dojde k výstřelu.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 21:33    Předmět: Citovat
To je možné petrfilif, má to aj logiku, ale to už naše DHZ ozaj nepotrebuje, resp na takej úrovni niesme!
Strana 4 z 4
