Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 427 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne duben 07 2024, 9:42 Předmět:
jimirek napsal(a):
On ten náboj 9mm Para .................
Není to žádný 9mm Para. Je to náboj do expanzního přístroje a pochopitelně bez střely. Startovací pistole nemá opravdu skoro žádný ráz. potvrdí všichni, kdo ji již použili.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 07 2024, 9:54 Předmět:
Čo sa týka toho rázu tak je ozaj minimálny....
Pištol nechceme meniť, lebo pištol máme. Myslim že sa vola Bruni mod 84 ale niesom si istý. Tie revolvery čo sú v odkaze sú ajtak nedostupné.
V rukoveti (po odmontovaní pažbičiek) som našiel otvor cca 12 x12mm v ktorom "behá" akási západka. Jej pohyb by sa dal niečím zosnímať. Otázka je, čo do toho otvoru 12 x 12mm vojde. Máte nejaký nápad?
Zaslal: ne duben 07 2024, 11:37 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Upravovali jsme startovací pistole tzv." lidově poplašňák tam nebylo více místa ", to co píšeš o tom kolik tam máš místa tak optozávora by se dala použít. Budeš muset asi trochu upravit kryt rukojeti okolo té závory, nevím jak to vypadá takto to je pouze se dohadování jak to udělat "HLAVNĚ V TOM NEHLEDEJ VĚDU". Ten rozměr 12mm x 12mm je rozměr otvoru a jaká je síla rukojeti a do toho otvoru při stisku spouště zasahuje nějaký materiál který by ti přerušil paprsek té závory?. Pokud by jsi chtěl zůstat u toho snímání zvuku výstřelu tak pak musíš mít ten mikrofon mimo pistoli na nějakém držáku když jsem to s SDH testoval tak jsme používali tyč s podstavcem kde byl umístěný mikrofon a startér musel stát v určité vzdálenosti od mikrofonu jak jsem psal nakonec jsme přešli k úpravě. Navíc hodně často se stává že při nutném druhém výstřelu hned po prvním pro stopnutí závodu tzv. " anulování startu " pistole nevystřelí prostě náboje stojí kolikrát za !!!!!, tak že startér musí mít v záloze píšťalku ( časomíru zastaví mikrospínač v pistoli
a program automaticky zapíše k závodní dvojici anulování startu a uloží do souboru ). Pokud budeš snímat zvuk výstřelu a budeš také potřebovat anulovat start tak sice závodníky nějak zastavíš ale časomíra bude počítat dále protože ti nevyjde rána pro anulování startu a obsluha časomíry ji zastaví až poté. Z tohoto důvodu jsme upravili dvě startovací pistole v odkazech výše máš již hotové pistole s osazenými spínači což dnes hodně usnadňuje použité komponenty v době kdy jsem začal s SDH stavět terče a psát pro ně programy to bylo jiné. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne ne duben 07 2024, 12:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1752 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 07 2024, 12:14 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ideálne aby snímač/spínač čo najmenej reagoval na okolité zvuky... Ja som už nejaké pokusy robil. Priamo k pištili som pripevnil elektretový mikrofon. Keď po pištili klepnem kladivkom tak sa časomiera spustí. Keď z pištole vystrelím, tak to časomieru nespustí. Nechápem.
K pistoli bych mikrofon nepřipevňoval. Spíš poblíž místa kde se bude z pistole střílet tj. mikrofon bych umístil mimo pistoli. Pokud chcete vyzkoušet akustickou detekci výstřelu tak se zkuste poptat na ČVUT viz odkaz na kontakt, který jsem vám k tomu dával už na první stránce této diskuze. Na ČVÚT se akustickou detekcí střelby zabývají už cca 8 let a mají k tomu spoustu poznatků a zkušeností, z nichž některé mohou být použitelné i pro vámi zmíněný účel. Přímo na té odkazované stránce uvádějí, že jsou ochotni se podělit o získané zkušenosti v této oblasti. Tak se zkuste poradit s nimi ohledně pro vaše účely vhodného způsobu vyhodnocení detekce výstřelu s pokud možno co nejmenší chybovostí ve smyslu rušení okolními zvuky.
Naposledy upravil Valdano dne ne duben 07 2024, 12:44, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
konosuke napsal(a):
Citlivost toho mikrofonu můžeš zkusmo doladit molitanovou bambulí
co se jinak používá jako ochrana proti větru při záznamu v exteriéru.
Ano, takový windšuc od Bruel Kjaer nabo DPA má myslím do -0,5dB na 20kHz a na nízkých kmitočtech snad pod 0,2dB. Tož to jich bude potřebovat vagón . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dělal jsem časomíru a startovací pistoli pro naše hasičské družstvo a použil jsem mikrospínač v nejklasičtější startovací pistoli, a to Slavia. Fungovalo to mnoho a mnoho let, ale postupně přicházely problémy se samotnou mechanikou pistole. Pak jsme koupili hotovou časomíru a tam je start řešen akusticky s 9mm pistolí Alfa. Kromě jednoho problému to funguje řadu let. Rána z 9mm pistole je fakt "prda" a je zbytečně silná. Taky náboje nejsou z nejlevnějších. 6mm by bylo tak akorát.
Já osobně bych to dneska řešil plně elektronicky, a to tlačítkem, Arduinem a hlasovým modulem. Opakovaným stiskem tlačítka by se spouštěly jednotlivé fáze "Závodníci na místa", "Připravte se", "Pozor" a pak by už Arduino odpočívalo 2s a z reproduktorů (repro za každým závodníkem) by se ozval výstřel z MP3 modulu a s tím by se sepnul výstup Arduina. Když jsem byl ještě aktivní závodník, tak mě rozčilovala nestejná doba mezi posledním přípravným povelem a startem. To by u tohoto řešení odpadlo. Nemyslím si, že by to bylo proti pravidlům, ale už jsem s hasiči skončil, takže mě až tak nezajímá, zdali jsou se startem ještě nějaké problémy.
Zaslal: ne duben 07 2024, 13:02 Předmět:
U zvukové detekce výstřelu bude obecně větší problém s vyhodnocením i případnými rušivými zvuky, což zřejmě povede ke složitějšímu řešení. Proto pokud chce tazatel vyzkoušet akustickou detekci pak doporučuji to konzultovat tam kde s tím mají spoustu zkušeností viz už uvedený odkaz na kontakt.
Jednodušší řešení bude s využitím například fotobrány ať už nějak zabudované přímo ve startovací pistoli nebo pokud by to pravidla umožňovala pak zvážit řešení popsané od petrfilipi nebo třeba umístit samotnou startovací pistoli do nějakého k tomu účelu vytvořeného zařízení, které by spoušť startovací pistole samo stisklo a zároveň s tím spustilo i časomíru třeba na povel tlačítkem a osoba, která střílí a vydává povely "Závodníci na místa", "Připravte se", "Pozor" by namísto přímého stisknutí spouště pistole prostě jen stiskla tlačítko.
Zaslal: ne duben 07 2024, 13:17 Předmět:
Objednal som optozávoru aj Hall. Skúsim ju implementovať do rukoväte. Uvidíme či sa to podarí. A ináč je pravda že z tej 9mm pištole idú zbytočne silné zvukové pecky.
Strana 2 z 4
