CPHZ ukazuje 127°C, ale všechny ostatní teploty jsou OK
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:03    Předmět: CPHZ ukazuje 127°C, ale všechny ostatní teploty jsou OK Citovat
Počítač je HP Folio 9470m
Při startu hlásí chybu ventilátoru a na snímařích ukazuje teplotu CPHZ 127°C, i když ostatní teploty jsou do cca 60°C.
Počítač jinak pracuje normálně.
Čím to může být a co s tím? Není to můj.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou PCHZ? A ukazuje to aky program?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Omlouvám se, překlep - je to PCHZ.
A program je CPUID HWmonitor
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Tak na to sa vyser. Nie je len jednoducho ventilator zapchaty prachom?
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Na měření teplot v PC mám svůj názor. Mám SSD disk Patriot, který v systému ihned po zapnutí a najetí pc za 1 min, ukazuje 45 st.C. Disk jsem dával i do jiného PC a ukazoval to samé ,vždy asi o 20 st.C více. Asi tak s teplotama.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Teplotní čidlo Dallas DS18B20 pokud se podělá a nebo odpojí taky hlásí 127℃. Není to podobnej problém?
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 7:34    Předmět: Citovat
Ano, to je ono. A v tomto pripade to nie je problem, ale vlastnost.
