Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 05 2024, 20:53 Předmět: kontrola stavu 9V baterky.
Ahojte chalani. Ako najjednoduchšie a s čo najmenším zaťažením kontrolovanej 9V batérie merať jej stav? Možno by stačilo aj rozsvietenie led pri jej vybití resp pri už nízkom napätí.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 05 2024, 21:41 Předmět:
Cokoliv na trvalo zapojené, baterii vyšťaví za chvíli. Normálně bych tam vrazil toto: https://pest.cz/produkt/led-voltmetr-5-30v-eco-cerveny/ a zapínat lačítkem, jen když budeš chtít kontrolovat napětí, tedy pokud je na zařízení na to místo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá duben 05 2024, 21:48 Předmět:
Dík sandal. Tak toho místa moc není, ale též uvažuji jak ty. Problém ale bude, pokud by chtel bateriji skontrolavat člověk neznalý, kerý meví, jako hodnou má měřič zobrazovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 05 2024, 22:01 Předmět:
Daj tam nejaky jednoduchy indikator s LED a TL431. Bud so zelenou LED, ktory bude indikovat dobru bateriu alebo s cervenou, ktory bude indikovat slabu bateriu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 05 2024, 22:59 Předmět:
A jako obvykle bys chtěl, aby ti to někdo nakreslil a spočítal a pokud možno fčera už bylo neskoro .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak kontrolovat? Furt nebo občas? Jestli občas, možná by stačila žárovka 12V, připojit a kouknout se jak moc svítí. Podle toho na jaký výkon ta žárovka je by se dala připojit i jako zátěž. Já takhle kontroluji stav AA článku v bezdrátové myši a stačí mi to.
Velikost:
12.77 kB
Zobrazeno:
17 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Téma bylo řešeno několikrát v AR pomocí krátkých záblesků LED, jejichž interval se měnil v závislosti na stupni vybití. Já bych spíš volil místo intervalu různé barvy LED.
Navrhnout takový blikač můžeš se standartními cmos obvody nebo lépe s nějakým PICem.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 633 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so duben 06 2024, 10:47 Předmět:
Naprostý lajk vyzkouší 9V baterii prostou výměnou za novou. Koho zajímá stav, zakoupí za 100Kč multimetr a postupuje jak píše -jjilek- nebo změří při zapnutém zařízení. Vše ostatní jsou dle mého názoru zbytečné pohyby.
Luboš
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6369 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 06 2024, 11:36 Předmět:
přesně...
Pokud je potřeba mít funkční zařízení na baterie, tak tam naprojektuju tlačítko TEST, které připojí komparátor, který porovná napětí baterky s dolním bezpečným napětím, při kterém je zařízení jistě funkční a podle toho rozsvítí LEDky - jedná se ale o test funkčnosti zařízení a ne baterie.
Baterie, když mi přestane fungovat v autíčku pro děti, může ještě rok fungovat třeba v hodinách...
