Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 04 2024, 17:23 Předmět: "Displejový" Al profil
Podařilo se mi sehnat 1,5 m eloxovanýho profilu na fotce. Je to přímo určený na futrály na velký informační LED tabule a displeje, třeba na nádražích. Nařeže se to na 45° a sesadí přes hliníkový L-ka a červíky na jakejkoliv rozměr. Vepředu je drážka 2 mm na třeba červenej plexik a uvnitř je několik drážek nad sebou pro plošáky. Výsledek je taky na fotce.
Docela by mě zajímalo, jestli se to nedá v ČR někde koupit v surový nebo elox podobě. Zkusil jsem Alupu Pardubice a kámoše v Alkcanu Děčín a nevědí...
Zaslal: čt duben 04 2024, 18:32 Předmět:
Přiznám, že v rámování obrazů nebo signmakingu mě to hledat nenapadlo. Ale při zběžným prolítnutí katalogu Nielsen jsem profil s drážkama pro plošáky zatím nenašel, načítání PDF jede jak z hnojem. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 04 2024, 22:22 Předmět:
Tak jsem to projel celý a ten můj jsem nenašel. Takže břeci jenom speciálka na displeje. Zkusím zavolat do Mobatime, co dělá ty nádražní "datum, čas, teplota" zda by něco neodprodali, či neprozradili, kde to berou. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 04 2024, 22:37 Předmět:
VDSL, aktuálně p=8ms, d=43Mbps, u=10Mbps. To víš, zaprděný maloměsto s metalikou. Jít jinam se mě nechce, mám veřejnou bez poplatku, což se dnes už asi nesežene. Na koukání muzic a vidaho to stačí a velký balíky stahuju jen občas.
Na Omegon okulár mi nešahej, byl dost drahej. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 05 2024, 12:10 Předmět:
Takhle to dopadlo, myslím, že i do interiéru slušný. Z pěti fotek jsem ani jednou nechyt dvojtečku.
Akorát ten ze všech stran zaoblenej nebo zešikmenej profil přesně říznout na strojní pilce a nebo začistit na frézce je skoro do svěráku neuchytitelný peklo.
Zaslal: pá duben 05 2024, 18:54 Předmět:
To je právě ten problém přesnýho seříznutí na 45°. A taky jak se jednou do rohových L spojek vytlačí důlek červíkem, tak pak už s tím nejde hnout, stále to ujíždí do důlku.
Až splaším L profil na spojový rohy, ještě zkusím líp spasovat. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 07 2024, 18:19 Předmět:
Z těch obrazových rámů se dá určitě vybrat, akorát to není přesně ono, co je použitý na těch nádražních displejích, prostě tam chybí šíny na plošáky. Až mě dojde ten, co mám, tak si určitě něco z nich vyberu, jen se s tím musí při konstrukci počítat. A otázka je, jestli budou vyhovovat hloubky těch rámů. _________________ Jirka
