Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 14:53    Předmět: Citovat
Ty bys (jí) to dovolil ???? Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 15:58    Předmět: Citovat
No on jeden takovej případ byl. Kolega, co se mnou jezdil na školení do Kazaně, se tam strašně zamiloval a skončilo to svatbou a baba dostala povolení vycestovat a žít v ČSSR. Pár týdnů sekala dobrotu a pak sklouzla do toho, jak jsem psal. Po půl roce při návštěvě její rodičů v Kazani si kolega stěžoval a její otec ji odvedl pryč a strašně ji spráskal. Po návratu zase pár týdnů dobrý a pak znova. Tak kolega napsal otcovi, že už je to zase stejný a víš jak to dopadlo? Za měsíc přišel balík z Kazaně a v něm karabáč. Skončilo to rozvodem asi po 2 letech itálie.
No nic, odbočili jsme celkem daleko. Smile
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Nj, to pak fskutku nezbejvá nic jinýho než reklamovat u výrobce ... anebo znovu vyhodit do toho SD ...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Nevím čím přesně, ale připomnělo mi to...
https://youtu.be/Bfm9r9mWGFk?si=2fmj7mC2bewYkpcI
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 19:55    Předmět: Citovat
. . . dnešní návštěva na SD nebyla marná
po zapnutí do sítě hraje jak zamlada . . .
jen trošku chrastí při přepínání funkcí, bude to chtít rozebrat a vyčistit.
 Velikost:  171.42 kB
 Zobrazeno:  68 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 5:58    Předmět: Citovat
Bledá závisť, Embarassed hlavne tých pások ......
Stefan31
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Dneska jsem měl ve SD plodný den. Přinesl jsem si "špičkový měřící přístroj". Funguje. I proudový rozsah po výměně pojistky. Razz Teď vážně. Má 50 Hz pískáč a taky zátěžový rozsah pro měření 1,5 a 9V baterky. To jsem ještě neviděl.
 Velikost:  294.96 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Potreboval by vycistit.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Tento je čistejší: dokonca vyzerá akoby nebol ani používaný: údajne po otcovi, bývalý inventár št. podniku. Daroval ho nedávno cez net, nedalo mi ho nezobrať -zatiaľ je odložený, ale zrejme v rámci debordelizácie bude časom pokračovať v ceste...
 Velikost:  81.84 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Taky ho mám v podobným stavu a rozhodně se ho nechodlám zbavovat, je to nejlepší ručkovej multimetr, co jsem kdy měl v ruce. Digitálem nezměříš všecko.
Chodí ten tvůj? Tyhle měřáky měly často uhnilý přívod v měřícím systému, nejspíš agresivní tavidlo. Naštěstí ještě žijí technici z Metráckýho servisu, co to umí zgenerálkovat.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 20:46    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
[i]Má 50 Hz pískáč a taky zátěžový rozsah pro měření 1,5 a 9V baterky. To jsem ještě neviděl.
Vlatním YF-3503 a ty dva rozsahy pro měření baterek má taky.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Tak ten "slavný a špičkový" měřák letěl tam odkud přišel. Měřil hlupoty na DC rozsahu. Malá baterečka měla až 40 voltů.
Ale dneska jsem tam našel nefunkční trafopájku poněkud staršího data. Už funguje. Studeňák na přívodu pro trafo.
V minulosti jsem tam našel plně funkční šicí stroj Veritas. Pro mě má velkou cenu poněvadž je to rukávník. Mám Veritasku ponořovací do stolu, ale na tom se těžko látají prodřené kolena na montérkách. Nebyla u toho šlapka tak jsem si udělal redukci z té jiné Veritasky.
Dále tam bylo nové autorádio i s rámečkem. Kdyby ho někdo chtěl tak za stovku je jeho.
 Velikost:  276.99 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  287.67 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:15    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Hmm, stačilo vyměnit jednoho operáka. Vláken k PU500 je tu kupa. Hned bych ho bral a ty ho zahodíš. Rolling Eyes
adakar
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Ja som to pochopil že zahodil ten jeho digitál čo našiel...
Ten môj PU-500 funguje. Nostalgia. Niektorí kolegovci ho onú dobu fasovali ako pokrokovejší, viacmenej ľahší, ja som zostal verný ťažkej DU-10, dodnes, mám ich asi štyri, digitál som používal ozaj výnimočne: s DU10 som meral všetko, ešte aj tie pármilivoltové zmeny na 30 voltových ladiacich napätiach vo vf dieloch pri zvodoch TK... Blesková orientácia výchylkou ručičky oproti neustále sa meniacim číslam mi vždy bola k nezaplateniu...
MiraSt napsal(a):
A nie len pre teba: polovičke som práve z toho dôvodu špeciálne zháňal Veritas-Columbu -vynikajúcu mašinku.
Keď to vyklopíš, máš tam v tom otvorenom priestore aj tú plastovú krabičku na vercajch? Mne sa stroj podarilo zohnať bez nej, dosť to chýba...
stefan31
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 7:18    Předmět: Citovat
...a kde zháňaš batérie do tých DU-10? V obchode mi bolo povedané, že sa už nevyrábajú .....
Stefan31
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 96 z 100
