Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Dík, originál asi neseženu. Musím to nějak odměřit z dostupných obrázků.
Je to z autorádia Orlík 2101BV, kdyby ho náhodou někdo měl a chtělo se mu to změřit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Připadá mi stejný jak u radia Talisman.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Tak,že průměr, výška, doladit a dodělat červíka M3 s hranatou maticí.
Trochu jsem s tvarem hnul směrem k tomu Orlíku.
Když dodáš rozměry pošlu ti stl na email, bude to trochu tlustější.
Klidně to dej na můj email.
Luboš
 Velikost:  186.17 kB
 Zobrazeno:  12 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Tomu talismanu je nejvíc podobný tady https://www.thingiverse.com/thing:4169727
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Vzal jsem to jako příležitost posunout laťku začátečníka 3D o kousek výš. Nakonec na něčem se to naučit musím. Na obrázku je pokusný tisk knoflíku al á Orlík trochu jiné 3D konstrukce. Zatím to má rozměry 30/26x22d6 s červíkem M3 do čtvercové matice, 18drážek. Tisk Optimal s vrstvou 0,16mm. Je tam kompromis mezi tím co bych chtěl nakreslit a co dokážu nakreslit. Pokud někdo dodá rozměr komolého kužele nahoře/ dole a výšku knoflíku, tak to upravím pro ORLÍK. 3D, co víc si mohou přát bastlíři, kteří opravují historickou elektroniku, když lze koupit strunu v barvě slonové kosti a knoflík nahradit.
Mimochodem mají můj obdiv, fakt dobrá práce. Soubor má asi 9Mb jestli to někdo potřebuje pošlu, když né tak jsem se pocvičil.
Luboš
 Velikost:  31.58 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  34.08 kB
 Zobrazeno:  14 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Rozměry snad budou. Mám známého, který má jiného známého a ten zná někoho, kdo to rádio má. Jen to nebude dnes.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Tak prima. Pro mě by bylo nejlepší editovat ten knoflík co je na posledním obrázku. Nemá sice "kulaté čelo" ale z toho se asi nestřílí. Zato jde lépe editovat a je trochu universálnější na případné změny. U toho předchozího je nějaký problém s vrtáním do šikmé plochy v drážce s rádiusem. Něco tam dělám špatně.
Tak dej vědět Luboš
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Tak se měření zadařilo dřív než jsem čekal.
Měřeno přes výstupky
Dolní Ø 22
Horní Ø 19
Výška 15 i se zaoblením
Výška 13 bez zaoblení
Díra pro šroubek 5mm od spodku knoflíku
Bez výstupků jsou průměry o cca 2mm menší
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Tak jsem se mezi tím naučil i tu kulatou pukličku na čele knoflíku a prostřelovat
šikmou plochu dírou na červík. Každé začátky jsou těžké. Zapracuju a dám obrázek sem na EB. Jestli to bude dobrý tak to potom převedeme do stl.
Luboš
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Zde je náhled v tvém rozměru. Hloubka na osu vychází na 13.5mm. Pokud potřebuješ hlubší díru bylo by třeba udělat knoflík třeba o 1mm vyšší.
Luboš
 Velikost:  211.77 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  108.56 kB
 Zobrazeno:  12 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Vypadá to dost dobře, v čem to kreslíš? Zkusil bych to vytisknout.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 14:40    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti STL. Používám program Onshape. S tímto programem jsem byl synem vhozen do vody a plav. Má to výhodu v tom, že když nevím jak dál tak mě junior na dálku postrčí než se zase chytnu.
Luboš
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 14:54    Předmět: Citovat
Dík, už se to chystá. Tiskárna dojede tisk a jde tam knoflík. Já to zkouším kreslit v Fusion. Ale musím se vším prokousat sám. Takže hromadu věcí ještě neumím.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Vytištěno na 3 způsoby. Kvalita 20 s žehlením, 16 a 10. Na všech jsou trochu vidět na horní straně vrstvy jak to tiskárna klade. Na té 10 je to nejmíň, 16 a 20 téměř stejné. To ale není chyba návrhu. Zajímavé je, že na 16 a 10 nejde knoflík nasadit na hřídelku. Při 20 jde v pohodě. Asi mám nějak špatně nastavenou tiskárnu.
Vršek se ale trochu přejede smirkem a bude to OK.
Dík moc.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Jsem rád,že je knoflík použitelný. Sranda je to, že nejprve není knoflík žádný a teď je můžeš přehazovat vidlema. Poslal jsem ti knoflík s vrtáním o 0.2mm větším. Já se zase naučil řezat do kulové plochy šikmo a dělení objektu na obvod. (počet drážek) Kužel jde udělat i "sražením hrany"(Chamfer-obr1) a hezčí drážky použitím pomocné roviny v úhlu kuželu.(Plane-obr2) Už to také začínam pomalu zvládat, V tvém programu to asi bude také, třeba pod trochu jiným názvem.
Luboš
 Velikost:  105.57 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  144.93 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Strana 2 z 3
