Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 31 2024, 20:12 Předmět:
Asi funguje. Nástěnné hodiny se přeštelovaly, meteostanice Hyundai (z elektroodpadu) taky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2024, 20:31 Předmět:
Taky bez problému: přestavil se jak budík Emos, tak budík no name z Kaufu. Z nástěných hodin (1995 z Lídlu, ještě za DM 19,90) jsem na noc vyndal baterku, aby nerušily nočním vrčením, ráno ji vrazil zpátky a nastavily se do 35 minut.
Ano DCF77 vysílá.
Zaslal: ne březen 31 2024, 20:55 Předmět:
Mám taky nástěnné hodiny z Lídlu, ty se přestavily. Asi to vrčelo/hrčelo, ale rozhodně mě to nevzbudilo.
Chvíli zabralo přeřízení řídících hodin Pragotron, v říjnu je ta změna lepší, zastavím je a po hodině spustím. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 31 2024, 21:01 Předmět:
Bez problémů, meteostanice, dvoje hodiny a jeden budík. Každý někde jinde v baráku a natočený různým směrem. Měnič od FVE v noci nemaká tak nevím, jestli ruší. _________________ Jirka
Vysílač DCF je u Frankfurtu. Je to svislý stožár.
Osa feritky přijímače má být proto kolmo na spojnici s vysílačem a rovnoběžně s povrchem. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2024, 22:29 Předmět:
nejdřív Hydrawerk napsal(a):
V návodu na hodinky Casio píšou, že již ve vzdálenosti 500km od vysílače v Mainflingenu může být příjem obtížný.
potom ale kulikus napsal(a):
Pravdu máte oba - ten Mainflingen je asi 25km od centra Frankfurtu nad Mohanem, takže něco jako je Českobrodskej středovlnnej vysílač v Liblicích u Prahy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po duben 01 2024, 8:21 Předmět:
V jednom pokoji směrem na západ za žaluzijemi z hliníku se nástěnné hodiny zastavily ve dvě v noci, během cca pěti minut se přetočily. Digitální budík jsem musel ručně vynutit k hledání signálu až ráno. Další digitální budík v pokoji na jih se srovnal v pořádku. Náramkové hodinky se srovnaly v pohodě. U náramkových hodinek mám měření síly signálu, tam občas pozoruju že kolísá kvalita signálu.
Zaslal: po duben 01 2024, 8:37 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
vladodyno napsal(a):
Obidva čínske hodinové strojky sa bez problémov synchronizovali.
A u nás ani ťuk. Přestože jsi ze Slovenska tak máš vysílač blíže než severovýchod ČR
A navíc má v cestě menší terénní převýšení než my - od Frankfortu na Slovač to má přes relativně nízký údolí Dunaje, zatímco k nám to je přes Šumavu a Ovarovo domovskou Vysočinu. Sice tak dlouhá vlna (77,5kHz = λ přibližně 3870m) se ohne, resp. teoreticky by se měla bez problému ohnout, ale přeci jen nějakej ten decidebilík útlumu se tím ohnutím nastřádá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2024, 9:11 Předmět:
Jen pro zajímavost: ten vysílač vysílá převážně povrchovou vlnu a stožáry jeho antény lze zahlédnout z dálnice A3 kousek za Aschaffenburgem, ještě lépe je vidět z dálnice A45 cestou na Seligenstädter Dreieck.
Zaslal: po duben 01 2024, 9:55 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Třeba tam máš nějakej průmysl co vyzařuje bordel. Vzpomínám na 90-ky, kdy frčelo CB, že jsem při průjezdu Přerovem měl všech 40 kanálů úplně zahlcených, S-metr na dorazu. Co a kdo, netuším. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
