Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 31 2024, 17:49 Předmět: Funguje vůbec DCF?
Přenastavili se někomu z vás hodiny dnes v noci? Mně ze čtyř ani jedny a ani během dne i venku vůbec nenašli signál. V životě už to nekoupím, zlaté řízené kmitočtem, jdou přesně a stačí posunout o hodinu a ne běhat po baráku. Rušení tady je, zkoušel jsem jen MW a bordel, ale ne 639kHz něco hraje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 31 2024, 18:01 Předmět:
DCF normálně funguje. Všechny hodiny až na jedny se automaticky přestavily. Ty jedny přijímají signál jen o půlnoci, a protože zněna přišla ve 2 ráno, přestaví se až dnes o půlnoci. Vím o nich je potřeba si ně vždy dát pozor. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 31 2024, 18:28 Předmět:
Jako že něco na pověšených hodinách asi nejde Takže rušení nebo co? Bermudský trojúhelník, pátá dimenze? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne březen 31 2024, 18:33 Předmět:
Teď jsem donesl zvenku budík DCF "Funkuhr Wawetime" taková černá kaplička, dva časy buzení. Stará 20? let, nemá ani C E. Vždy! chytla signál uprostřed domu, i jako jediná. Taky nic. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne březen 31 2024, 18:53 Předmět:
Syn jedny už na jaře rozšlapal protože to psychicky neunesl, já teď jedny málem taky. Už na jaře jsem u jedněch docela hezkých odpojil feritku a myslel si že to bude OK. Nastavil jsem je manuálně a ony stejně druhý den běhali a hledali signál, ačkoliv pokud data nejsou, mají zůstat v chodu normálně.
V podezření jsou ftv panely, ty taky ruší jak prase, respektive střídač a vodiče jsou anténa (ale ne v noci). Musel jsem dát už dávno na vstup střídače odruš. filtr aby se poblíž dalo poslouchat FM rádio. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Já svůj budík s DCF musím vždycky dát k oknu, pak signál překoná rušení. Vzhledem k tomu, že jinak jde přesně, dělám to jen při změně času. Signál hledají sice každou noc, ale nijak je to nerozhodí.
Zaslal: ne březen 31 2024, 19:00 Předmět:
No právě, za starých dobrých časů to tak bylo i u nás. Ale dnes? Ani to blbý DCF nejde _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne březen 31 2024, 19:01 Předmět:
Někdy pomůže na hoďku vyndat baterii. Dát pro jistotu novou. Pokud potom do 3dnů nenaskočí, tak asi víš kam to patří. Během let jsem takto vyhodil asi troje hodiny. Bohužel to DCF je skoro všude. Marný boj.
Luboš
Zaslal: ne březen 31 2024, 19:14 Předmět:
Jo, ale co. I když svět je dnes jen velká rušička. Střídač DC rozmlátí proud z panelů, další AC rozmlátí na pseudo AC, dojde to do něčeho a tam se to zas rozmlátí. Vlastně vše mimo ohmických zátěží a to už taky nemusí být pravda. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 31 2024, 19:19 Předmět:
Když jsem se o DCF a OMA aktivně zajímal, vyrobil jsem si LED indikátor z nějakého 77,5kHz receiveru-moduldu z rozbitých hodin. Dodnes krásně bliká. A jsou zřetelné jak jedničky (200mS) tak nuly (100mS). Pochopitelně i chybějící 59 sekunda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 566 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 31 2024, 20:10 Předmět:
Zajímavé je, že když jsem se díval na signál DCF na SDR přijímači, tak ty značky vypadají všechny stejně. Mám starý, LCD modul od Conráda, který umí snad i nějakou funkci matičních hodin a umí zobrazit jak UTC, tak i středoevropský a středoevropský letní čas. Nebo se střídá čas s datumem a pod. Na něm bliká v rytmu značek symbol DCF a jednou jsem si to zkusil zaznamenat na papír jako tečky a čárky a celkem snadno jsem našel sekvenci o čase, ale celé jsem to pak už neluštil.
K té synchronizaci, jeden budík se nastavil sám, druhý na stole ne. Musel jsem vypnou PC, nasměrovat ho feritkou kolmo k západu a stisknout tlačítko vynuceného hledání signálu. Pak se chytil během pár minut. Mám i nástěnné hodiny, které se synchronizují v 1:00, takže ty teď taky ještě nejdou správně, ale vím, že se každou noc korigují. Ručičky se rozběhnou rychle, nastaví se 00:00 a až chytnou signál, nastaví se přesně. Jsou uvnitř bytu, v koupelně a tam jim to trva cca 6-7 minut.
Do práce jsem si koupil malý stolní ručičkový hodiny, které mají stejný strojek jako ty moje na zdi a v návodu píšou, že by se měly chytit do 8 až 13 minut. Když jsem je zprovozňoval, taky jsem je musel dát aspon metr od přístrojů a správně orientovat feritku.
U některých strojků může být feritová anténa úhlopříčně kvůli prostoru, tak je třeba na to taky dát pozor.
K synchronizaci DCF strojek donutíme samozřejmě i krátkodobým odpojením napájení.
Naposledy upravil Mikras dne ne březen 31 2024, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
