Odsmradění bazarové techniky
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 10:31    Předmět: Odsmradění bazarové techniky Citovat
Zdravím, rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti se zbavováním se cigaretového kouře ze staré audiotechniky. Kamarád chtěl poradit s výběrem HiFi. Není to úplně srdcař a vybavoval moderní byt. Na moje doporučení neznale a pod vlivem mého subjektivního vkusu koupil nádherný receiver Pioneer SX-727 ze sedmdesátých let a velké sloupcové Quadraly, tedy zahučel v tom asi za 20k. První dojem po zapojení byl famózní jak po zvukové, tak designové stránce, dali jsme pár alb Deep Purple, kamarád radostně poděkoval a já jel spokojeně domů. Po týdnu mi volal celý nešťastný, že mu byt smrdí jako motorkářská klubovna, a ačkoliv mi nic přímo nevyčítal, cítím morální povinnost mu s tím pomoci Laughing
Trochu smrdí i ty Quadraly, co jsme koupili úplně jinde než receiver, měl prostě smůlu. Těm snad ale pomůže trochu pronta a čas. Nevím si ale úplně rady co s receiverem. Měl jsem myšlenku to vyřešit odkoupením, ale manželka mě s ním taky vyhnala Very Happy Vevnitř nejsou žádné chomáče prachu, vypadá to, že jej před prodejem někdo již docela pěkně vyčistil. Jak se ale roztopí koncáky, je to hnus přes celou místnost. Mám dva nápady: Přiložím jej odstrojený do auta, až pojedu na ozonovou dezinfekci klimy. Pokud to nepomůže, zkusím jednotlivé dpsky i chladič vymáchat v lihové lázni. Ale co když nepomůže ani to? Máte nějaké zkušenosti? Nějaký tip na nejlepší čistící chemii? Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Taky bych volil líh, aspoň částečně se mi tak povedlo odsmradit před časem vošklivoškopíček RFT EO-174A po Jardovi Jandlovi, kterej byl do svejch posledních chvilek zarytej čmoudil a ten škopíček byl po něm doslova vyuzenej ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Kolega z práce si koupil kompresorový odvlhčovač z druhé ruky, který byl intenzivně cítit tabákovým kouřem, a ať dělal co chtěl, smradu se nezbavil. Přístroj měl celý rozebraný, a čistil vším možným a nic. Smrad byl furt. To měl dřív suchý byt.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Přebít ještě větším smradem.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Logicky, čo smrdí, nebude smrdieť navždy. Smrad sú maličké uvoľňujúce sa častice, niečo ako prach. Stačí to uskladniť otvorené na týždeň až dva niekde v prievane, a ono to vypáchne.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem koupil od jednoho dnes již nežijícího ajtáka CRT monitor 15" za dobrý peníze. Monitor jsem rozdělal, obrazovku otřel mokrou hadrou, plasty vydrbal ve vodě se saponátem, šasi umyl lihem nebo nečím takovým a přeto po nějaké době po zapnutí bylo pořád cítit kouř. Na konec jsem ho prodal a koupil něco jinýho. U něj doma bylo vše hnědé, jedinné co svítili byla CD ROM, ta vždy vydržela pár měsíců než kouřem zdechla. On samozdřejmně tvrdil že zdechne tím že pálí spousty CDček.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Občas si kúpim aj ja nejaké to video, zosil , LP a pod. A tiež to smrdí, záleží od miesta predošlého pobytu a uloženia pôvodným, majiteľom - pivnica, garáž, pôjd ..... Čo má chassis z plastu, tak rozoberiem na jednotlivé dosky, diely z plastu vyumývam v saponáte, plošáky bez cievok tiež a zbytok zbavím prachu. No a moje cca 20-30 ročné poznatky sú také, že úplne zbaviť tých pachov sa mi nikdy nepodarilo, a bol som prekvapený pachom z obalov LP, ktoré prišli z NL - to ako sa hovorí - akoby sa opice párili Laughing Treba však povedať, že mám aj techniku, ktorú som si kupoval už dávno v Tuzexoch a tiež sa nedá povedať že voňajú - pritom nikdy neboli vo fajčiarskom priestore, alebo uložené mimo byt. Takže časom smrdia aj jednotlivé komponenty - trafo - plošáky - drevené skrinky a ostatné súčiastky. Svoj smrad má aj nový nábytok a tiež to trvá niekoľko rokov, kým to pominie .... len v jednom prípade sa stalo, že mi prišiel z UK FLUKE 289, samozrejme som ho rozobral a plasty poumýval. Až na druhý deň som pri vstupe do šmykne zacítil príjemnú vôňu a zistil som, že to má na svedomí kryt FLUKE a vonia tak dodnes.
Až má ten Pioneer drevenú skrinku, tak vnútrajšok von, povrch len jemne saponátovou vodou - ale veľmi opatrne, aby nenamokol bukasový materiál - ten to robí veľmi ochotne -a na povrch niečo z prípravkov na nábytok (Diava) a ostatné diely podľa možností. Je to ale všetko piplavá robota a zaberá dosť veľa času. Ale ak je majiteľ spokojný, tak nech si ho určite nechá ....
Stefan31
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Pokud je majitel nekuřák, bude mu to smrdět furt.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ne, nestačí. Navíc tyhle tabákové vrstvy udělají takový slizský povlak a nejvíc smradu se uvolňuje až po ohřátí.
Taky bych to drbal lihem nebo Ipou, ale je to boj.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Tak jasne že keď je tam vrstva špiny tak to nevypáchne. Ja som myslel potom, po vyčistení nánosov, zvyškový smrad priamo z materiálu. Napríklad kelímok od čalamády smrdí kyslo aj po umytí saponátom, ale po týždni v prievane už nieje cítiť.
Niektoré staršie DPS (nie sklolaminátové ale tie lámavé) smrdia samo sebou, hlavne keď sa zahrejú. Je to taký materiál.
Fakt by som tam na skúšku vložil nejaký 12V vetrák a nechal ho pustený počas prevádzky keď sa to zohreje, nech to vyfúka smrad von.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Značkové servisy údajně dovedou při přeprodeji několikaletých aut odstranit smrad po kuřákovi, čoklech, plesnivině, dětech nebo pochcaném gerontovi. Zeptal bych se tam.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 13:13    Předmět: Citovat
No, to si táta tenkrát koupil jetou Octavii, a v autě byla pořád cítit taková docela příjemná vůně, která za pár týdnů zmizela, a v autě pak děsnej smrad po tabáku. Mamina pak při guntování našla pod sedačkou spolujezdce přilepenej osvěžovač vzduchu. Taková děravá plastová krabička, a byl v ní zbytek něco jako gelu. Smrad po tabáku to ale dokonale přetlouklo.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 13:23    Předmět: Citovat
V dobách kdy se opravovali CRT televize jsem dostal TV DUKLA a ta byla plná mazlavého smradlavého povlaku. V místech VN napětí docházelo k přeskokům. Řešení vyhodit nebo vykoupat. Celou TV jsem rozebral a kus po kusu vykoupal v JARové vodě a potom osprchoval. PL spoj, obrazovku a skříň. Největší strac jsem měl o aquadag, ale vyšlo to. Po týdnu sušení hrála ještě několik let.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 13:41    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Určitě to dovedou, protože po tom, co jsem koupil ten muj pelech, jsem našel v popelníku utemovanou vrstvu popela z vajglů jak je v něm típali. Jako nekuřák jsem v autě nic necítil.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Když jsem v roce 2004 kupoval Ferdu = formana 135 GLXi, tak taky smrděl po kouři přímo neskutečně. Stačilo umejt tapecírunk saponátovou vodou včetně stropnice (na tý toho bylo nejvíc, já původně myslel, že to měla bejt světle hnědá imitace kůže (auto byl reimport z Dojčů) - a vono h0vn0 h0vn0 slavnej soude - ta stropnice byla po umytí bílá skoro jak sníh, veškerá béžová barva byl dehet po huličovi ...!!! No a pak stačilo asi tejden auto nechávat kdykoliv to šlo s otevřenýma oknama nebo kufrem a smrad se vyvětral ...
