555 blikač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:09    Předmět: Citovat
A jaký tam teda dát kondík aby to bylo Viditelné(LEDka) nebo slyšitelné (tranďák+repráček)?
Jsem amatér - tak opatrně...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:31    Předmět: Citovat
to Fox_VK:
Já vím jak 555-ka funguje i jak má teoreticky fungovat to zapojení jinak bych se ho nepokoušel stavět.
tady je to všecko vysvětlené pěkně.
a v zápětí:
Přiznám se, že teď nevím, čemu vlastně nerozumíš. Vždyť je na odkazované stránce jasně uvedeno:
f=1,4/Cx(R1+2xR2)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Uz jsem ti jednou psal, at se podivas do datasheetu...mas tam uvedene vzorce pro vypocet. I grafy. A je to pekne vysvetlene. Je to AKO na strane 9 a 10.
EDIT//koukam masar mne predbehl
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 3:58    Předmět: Citovat
Pro kmitočet blikání 1 Hz a R1=R2=100k vychází kapacita asi tak 2 uF (v základním zapojení dle datasheetu).
Před nedávnem tu bylo základní zapojení 555 a graf
Fox_VK
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně zprovoznil. R1,2 100K trimr Kondenzátor 10mikro (bliká pěkně na pohled) a nebo 1000mikro (docela hodně malá frekvence)
Zakopaný pes byl v kondezátoru na pinu 5 když jsem tam měl těch 10nF tak se to nabilo a nezhaslo. Tak sem tam šachoval voltmetrem a napadlo mně enom tak ze srandy si změřit napětí na tom kondíku. Tím sem ho vybil a hledím že LEDka zhasla a zachvili se rožla a zas nic. Tak sem ho zas vybil a tak dokola. Zkusil sem 68nF ale stím fort to samé. Nakonec pomohlo až 150nF
Děkuju za cenné rady a trpělivost.
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Ještě na doplnění, to co píšeš se stalo s CMOS 555?
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Lehká pomoc - máš málo vyhlazené napájecí napětí, je tam velké zvlnění nebo dokonce brum.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
hmm To je dost možné. 4 tužkovky nejsou bůhví jak tvrdý zdroj. Na druhou stranu je to určitá výhoda.
Už mám koupený 5V stabilizační obvod, ale nemám k němu kondenzátory a nejspíš to bude chtít napájet aspoň sedmi volty.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Jojo, 7805 potrebuje 2V+ stabilizovane napeti...takze 7V. A neni rpoblem si u tuzkovek pomoct dostatecne velkym kondem, aby zabranil tak velkemu zvlneni.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:45    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Jak se pozná COMS verze od TTL ?
stepa napsal(a):
Dostatečná.. to je jak "osolená voda..." Wink po ruce mám největší 1mf Ale v obchodě má vystavený 1F/24V. Upřímně by mně zajímal vzniklý efekt při vybíjení šroubovákem.
BTW Jenom jestli si to dobře pamatuju: Paralelní zapojení kondů = sečtení jejich kapacit. Když je zapojím do série : Kondenzátor jsu dvě vodivé plochy které by mněly být co nejlépe izolované, co největší a co nejblíže sobě. čili by to němělo fungovat.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Jestli to je CMOS, nebo TTL by melo byt poznat podle oznaceni na pouzdru.
Nj, sry...jsem zapomnel ze jsi zacatecnik,,,dostatecny v tomhle pripade bych za dostatecny povazoval 470uF-1mF.
Mas zajimavy myslenkovy pochody s tema kondama...paralelni zapojeni sedi(scitaji se kapacity). U toho serioveho zapojeni se to v pomeru deli(C1//C2). Si to rozepis pomoci Q=C*U , nevim proc by to seriove zapojeni kondu nemelo fungovat...zvetsi se ti napeti kondenzatoru(scitaji se napeti u vsech kondu v serii), ale jak uz jsem psal kapacita klesa. Radsi si to nastuduj, at tohle nikde nepoustis z pusy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor
BTW ten sroubovak bys spolehlive utavil.
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 8:39    Předmět: Citovat
CMOS 555 provedení mají označení například LMC555, GLC555, TLC555, ICM7555, ALD555...
"Normální" 555 mají označení například MAE555 (to bylo asi nejčastější), NE555...
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:24    Předmět: Citovat
aha tak to mám NE555 čili normální.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Pojem "normální" není správný. Přesnější je "bipolární". Dnes už je normální kde co, uďo. Wink
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Proto jsem taky psal "Normální" v úvozovkách. Je to zaužívané. CMOS přišel až řadu let po bipolární verzi. A ten MAE555 z podniku TESLA je výborný.
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.09 sekund
