Kondenzátor značky ROE
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 21:33    Předmět: Kondenzátor značky ROE Citovat
Zná někdo výrobce kondenzátorů ROE? Koupil jsem Rigu 103, už se v ní někdo vrtal a provedl kompletní "recap" a samozřejmě asi ne úplně v pořádku, výstupní zesilovač šumí i při minimální hlasitosti. Hlavní, filtrační kond tam zjevně místo původního, rusáckého nahradil tímto. Rozměrově sedí, ESR v pohodě, akorát kapacita je při měření v zapojení cca o 1000µF větší.
Mimochodem, proč rusáci měli obráceně plus pól na "zem"? I vnitřní zapojení jsou červené vodiče na mínus pól. Málem jsem se nechal nachytat při zapojení napájení.
 Velikost:  217.7 kB
 Zobrazeno:  33 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Co třeba Roederstein?
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 22:09    Předmět: Citovat
https://www.diyaudio.com/community/threads/roe-capacitors.9670/
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 0:12    Předmět: Citovat
U Rigy 103 je plus pól na kostře, protože v ní jsou použity pnp tranzistory, u kterých je v zapojení SE na emitoru plus, čili je tomu konstrukce přizpůsobena. Dříve se to tak dělalo, i některá bratislavská rádia i rádia západní provenience to tak měla. Nf zesilovač šumí proto, že signál má v cestě 7 germaniových klobouků, které víc šumí než zesilují. Proti novějšímu typu 104 to ovšem není nic, ten "vaří" opravdu vydatně.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 8:18    Předmět: Citovat
V šedesátých letech byl plus jako společný GND běžná věc.
Tom82
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Zajímavý pohled do historie, díky všem za odpovědi Wink
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Ona ta zapojení tranzistorových stupňů se kreslila podobně, jako zapojení s triodami, vycházela z už zažitých zvyklostí. Kdo s tím dělal, byl zvyklý vidět dole zem (buď jako symbol kostry, nebo jako propojení tlustší čárou), nahoře signál, vztahující se k té "zemi", zatímco napájení se mohlo vést jak "nad zemí", tak "pod ní".
Jenomže PNP tranzistory měly "nad zemí" signál, ale napájení záporné. Někde si zvykli mít na kostře vždy mínus, i když bylo zařízení osazené výhradně PNP tranzistory, jinde si z toho těžkou hlavu nedělali a kostra byla kladná.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo, třeba teslácký Akcent, nebo všechny ty Moniky, Dolly a spol jsou PNP, ale kostra je záporná. Zato třeba Sázava, která je z větší části NPN křemík, má ve schématu atypicky rozdělenou kostru a plusem na zemi v té NPN vf části. Rolling Eyes
jirka5
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 23:01    Předmět: Citovat
xsc: Nebyl ten vf díl Sázavy původně navržen pro germaniové tranzistory pnp?
