Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2008, 16:43 Předmět:
Protože doufají, že mu nikdo neřekne pravdu (pravděpodobně CDmechanika v (_!_)...) a že jim to Satkaj dá do opravy - načež oni mu vyúčtují výměnu procíku - pokud možno i s poštovným/dopravou, zatímco provedou když JO hodně, tak výměnu čtecí optiky a nastavení. Taky se tak dá vydělávat. Ale ne dlouho. Přesněji řečeno - než začnou lidi chodit jinam, kde je tolik neoblbujou a neodírají z kůže.
P.S. pro Satkaje: kdyby byl v (_!_) procesor, jak se Ti snaží nalhat, nepůjde na té věži nic. Ještě tak možná může být vadný D/A převodník na desce CDmechaniky - ale to by se ta mechanika snažila aspoň placku načíst.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po únor 18 2008, 17:03 Předmět:
Nezbývá, než souhlasit s výše uvedeným. Tzv. autorizovaný servis Ti tam vyčíslí i výměnu palivové nádrže, levého křídla a turbodmychadla (mám zkušenost s jistou firmou opravující značkové foťáky v Praze), mají v logu tři písmena... .
Nakonec to bude elyt ve zdroji za 1,80 Kč. Což se ale nedozvíš, jen zaplatíš tu vyšší cifru. A to třeba jen vyčistí optiku..... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 19 2008, 0:23 Předmět:
Je to divné že by byl vadný syst. processor u takové závady Ale stalo se mi to parkat. Výměna Laseru pak servo deska a nakonec to bylo řídicím procesorem. byla to věž a nějaký kazeták Panasonic
Zaslal: út únor 19 2008, 18:08 Předmět:
Satkaji, popiš prosím přesněji nejen pro mne, starého nechápavce, co vlastně ta AIWA dělá a nedělá - jestli nedělá nic, nebo jestli maká alespoň rádio nebo jestli s výjimkou toho nejdoucího CD pracují všechny funkce. Budem tak mnohem chytřejší a spíš na něco přijdem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 19 2008, 20:06 Předmět:
Stejně si myslím že pokud je opravdu vadný procík tak to asi nerozchodí, buď ho nesežene a nebo bude drahý. Spíš se klaním k verzi ze servis z nějakého důvodu mlží azávada-y bodou klasika u AIWY. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 20 2008, 10:59 Předmět:
Ještě bych, než začneš měnit laser, doporučoval vyčistit čočku a zkontrolovat vodivou kšandu-flexibilní páskový vodič mezi laserem a řídící deskou (tedy, pokud tam je). Můžeš zkusit také fouknout pod čočku, kdysi jsem z tama vyhnal nějaký polozakuklený hmyz..
V Aiwách je tuším laser 213, ten není drahý. Záleží ale na typu, co tam konkrétně máš.
S tím procesorem, ehm, bych byl zatím skeptický... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
