Myčka Candy Brava CB 13L8B stále svítí Led P3 a nic nejde
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 10:04    Předmět: Myčka Candy Brava CB 13L8B stále svítí Led P3 a nic nejde Citovat
Ahoj.
SN 32901348 2036
Program doběhl, vše v pořádku, ale pak další už nejde navolit.
Po zapnutí ON se rozsvítí všechny led, pak zhasnou a zůstane stále svítit jen ta P3 Led. Nejde přepnout program, ani se nespustí. Nejde ani vypnout tlačítkem OFF. Vypne sama po chvíli. Reset, také nic. Zkusilo se to i od elektriky na půl hoďky, také nepomohlo. V návodu je napsané, že, když je chyba, že bliká Led, jenže tady nebliká, jen svítí, tlačítka pak nereagují.
Když jsem zkusil dát vodu do jímky, tak po zapnutí vodu vyčerpalo, ale to samé dál bylo.
Myslím, že, kdyby to třeba nemělo přívodní vodu, tak ty programy půjdou navolit, že se navolí program, poté by to třeba hledalo vadu, nebo to teprve vadu vyhodilo? Možná to probliknutí může být kontrola myčky po zapnutí. V návodu, ale není, že by ta kontrolka měla svítit. Max. blikat při vadě.
Nechci hned v tom rýpat.
Nemáte někdo potuchu nebo zkušenost?
Děkuji.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Vyřešeno, proměřeno, opraveno.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
Jsi mohl napsat co s tím bylo.třeba by to někomu mohlo pomoci. To že máš opraveno nikomu nepomůže.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 8:40    Předmět: Citovat
To je tady klasika. Podle mě neslušnost, drzost. Potřebuji od vás poradit, teď už to vím, mám vyřešeno ale vám to neřeknu.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 9:27    Předmět: Citovat
P3? tak to byla klasika - zdvihlý plovák havarijní jímky. U jiného typu Candy myčky v práci to tak bylo, přetekl odpad ze dřezu směrem do myčky odpadní hadicí. Spojené nádoby prostě.
