Tesla SM 580
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 19:57    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
74188 je tak primitivní ...
.. ale aj tá primitivita má svoje pozadie... niečo prešvihneš a môžeš ho zahodiť...
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Tak jasně, je to PROM, možnost opravy není.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Může to někdo zkontrolovat ?
 Velikost:  2.59 kB
 Zobrazeno:  25 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Takúto tabuľku som k 74188 nikdy ani nevidel, ale to "jednoduché" naprogramovanie fungovalo vždy.. Toto je nejaký HEX výpis k programovaniu cez PC ?
danhard
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 19:26    Předmět: Citovat
To jsem přepsal z toho obrázku do programátoru Elnec PREPROM2 + adapter MH74188.
Jenže protože jsem starej a blbej, tak potřebuju kontrolu.
Programátor už chybu neudělá Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 18:10    Předmět: Citovat
Taky se mi tady 2 kousky MH74188 povalujou - nezjišťoval jsem zatím, jestli jsou prázdný, nebo napálený ...
 Velikost:  59.97 kB
 Zobrazeno:  13 krát
dred
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 6:05    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Skontrolované... je to OK.
Pri kontrole pôvodnej-výrobcovej tabulky som zistil jednu chybu v popise funkcie WIND - má tam byť WIND CUE.
Program je správne.
 Velikost:  98.54 kB
 Zobrazeno:  43 krát
medik16
Založen: Jul 04, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Tak dnes dorazila nahraná MH74188 a po zapnutí je opět ta samá závada jako prvotně.Zapnu power a hned se roztočí motor převíjení a nereagují žádná tlačítka.Jen pause cvakne při zmačknutí,ale přetáčení běží pořád.Desku jsem proměřil,diody,keramiky,rezistory vše se zdá ok.Při té nenahrané paměti, přetáčení stojí a svítí jen pause.Díky za postřehy jdu hledat dál
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Jaká napětí máš na adresových vstupech 74188 při zapnutí?
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:39    Předmět: Citovat
To už jsem se kdysi ptal http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1319870#1319870
a zatím nevíme.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Tak to dopadá, když se neměří.
Měřit = vědět
Neměřit = . . vědětSmile
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:45    Předmět: Citovat
..mám podozrenie na nejakú súčiastku, zrejme je vadná - kúpim novú, vrazím ju tam... a zas to nejde...
Si aj niečo predtým pomeral? Či len tak od pása si tam vrazil ten "nový" integráč ??
Keď máš napájanie obvodu (PROM) v poriadku tak odmeraj na ňom - či je tam po zapnutí na tých výstupoch TO čo tam má byť...každý pin -je ich len 8 !! Podľa tej programovej tabulky... pokiaľ je LOG úroveň v poriadku - musíš hľadať chybu v ďaľších obvodoch.. aj tam môže byť chyba... buď ti zase poslali "prázdnu pamäť", alebo je chyba v napájaní - či "perifériách" a odpálilo ju znova...
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Těch vstupních je jen 5...
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 17:07    Předmět: Citovat
xsc - máš pravdu.. ale je závada TAM? nemeráš - nevieš - nemeral!! NEVIE!
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 17:10    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Byl jsi první, který ho ujišťoval o vadné PROM, zatímco xsc nabádal k měření.
To jen na okraj. Chybami se člověk učí.
 Velikost:  65.34 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Strana 3 z 6
