Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 18 2008, 11:10 Předmět:
Já bych navrhoval, jak ušetřit 9980Kč - za dvacku si koupit dřevěnou vařečku a za zbytek jednu misku
Já jsem leptával tak dlouho, dokud to smysluplně leptalo - takže čerstvý na velké desky, méně čerstvý na menší, a když už to leptalo dost špatně, tak velké desky s dělícíma čarama a nakonec odřezky a odpad, když jsem chtěl získat čistý laminát.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po únor 18 2008, 11:20 Předmět:
Ja to delam jak popisoval Crifido...polozit na hladinu a nechat byt...ono se to "vybarvi" samo, az to je hotove. Pres zimu nahrivam chlorid v misce polozene na kotli na tuha paliva . Ted mam ve vyvinu misku s ohrevem a michanim. Leptam dokud to solidne lepta...vetsi desky cerstvy, slabsi roztok mensi...viz Sendyx.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po únor 18 2008, 11:48 Předmět:
Na těch pár destiček, které většina bastlířské společnosti potřebuje za rok skutečně stačí miska a vařečka. Do umyvadla natočím teplou vodu, v ní plave miska s DPS, za chvíli je hotovo. Na 8-10destiček, co potřebuji za rok to stačí.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 18 2008, 12:42 Předmět:
Před lety jsem pracoval několik let v plošnospojovně a tam byla leptačka s čerpadlem, které neustále stříkalo na projíždějící desky chlorid a dole ve vaně se ohříval, vše samozřejmě z plastu a stejně se občas někde něco užralo, co nemělo. Cínováné desky se nejdříve galvanicky cínovaly a pak leptaly ve čpavku, taky na to byl stroj, skoro hermeticky uzavřený s odsáváním.
Podomácku jsem na leptání používal nejčastěji kyselinu chlorovodíkovou s peroxidem vodíku. Poměry už si napamatuju.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 18 2008, 14:10 Předmět:
já jsem používal 30% peroxid, teď dělám chloridem + vanička + štěteček na urychlení, ale to jen na pokusy, desky o kterých si myslm, že už jsou konečné, tak si nechám udělat - někdy i třirát za měsíc s drobnýma úpravama
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út únor 19 2008, 17:12 Předmět:
Kedysi som uvazoval nad dacim podobnym - dobre uzavrete akvarko z plexiskla a vnutri cerpadlo ktore by striekalo chlorid ohrievany 55W halogenkou z auta na DPS ktora by bola umiestnena sikmo. Zvladlo by cerpadlo z auta? Pokial viem kvapalina by v nom nemala prist do styku s kovovymi castami.
zažil jsem vedoucího údržby, který dal vyčerpat nádrž s louhem sodným 80°C ponorným čerpadlem s hliníkovým rotorem
opravdu to pár litrů stihlo vyčerpat. Kdyby to ten pakůň platil ze svého, možná by víc myslel...
Na čerpání chloridu by bylo nejspíš vhodné akvaristické čerpadlo... vnitřek je celý plastový a hřídelka většinou keramická. Taky mám v plánu postavit nějakou leptací mašinu...
