A potom ten digitálny záznam z CD prevženieš cez analógový korekčný predzosilňovač, analógový zosilňovač, analógové výhybky, analógový reproduktor a cez tvoje analógové ucho, pričom tieto časti vnášajú do zvukového reťazca najviac skreslenia. No nie je to škoda? Mal by si sa naučiť počúvať digitálnu hudbu v jej čistej digitálnej forme bez skresľujúcich analógových prevodov.
Bol to snímok z videa vraj z tlačiarní v Charkove po včerajšom ruskom útoku. Zaujímavé na tom snímku bol detail, že tie vraj tlačiarne boli obohnané elektrickým plotom. Tak ten zákázaný prístup je asi tiež v kontexte...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 24 2024, 20:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
ransom napsal(a):
Uměl bys tohle vysvětlit blouznivcům, kteří tvrdí, že gramofon hraje líp jak CD
A taky líp, víc a silněji lupe.
Gramec umí snímat kmitočty klidně až do 100kHz - nejde o to, že by to hrot neuměl okopírovat při svým pohybu v drážce, jde o to, s jakou amplitudou ty kmitočty dokáže "vzít" a předat měničový části přenosky. Kvadrofonní desky měly na sobě záznam kódovanej vlastně identickým způsobem, jakej se používá pro zakódování stereofonní informace do rádiovýho FM přenosu, takže musely přenášet kmitočty dost velkej kus nad 40kHz s ještě pořád akceptovatelnou úrovní. Obyčejný stereodesky pak umějí naprosto běžně reprodukovat kmitočty nad slyšitelnou hranicí. Naproti tomu CD zvuk je uměle ušmiknutej na hranici 20kHz a basta, vyšší kmitočty se prostě v záznamu nekonají už na záznamový straně před analogově-digitální konverzí ... A upozorňuju - je doložený, že člověk i když ultrazvukový kmitočty vědomě neslyší, vnímá přítomnost "něčeho" nad slyšitelným pásmem v určitý oblasti podvědomí a tělo se podle toho i chová. Vnímání takhle vysokejch harmonickejch je běžnou součástí koncertů, prostě to "dokresluje" zvuk určitejch nástrojů a efektů. Cédéčko už tuhle "atmosféru koncertu" neumí předat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7654 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 24 2024, 20:51 Předmět:
Vidíš to. Tenhle "problém" řešily formáty SACD a DVD-A a stejně se příliš (defacto vůbec) neujaly... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po březen 25 2024, 10:17 Předmět:
Ani se nemohly "ujmout", když na jejich přehrání musela bejt extra připravená mašina a ani jejich cena jako nosičů nebyla ani trochu lidová. Takovej vinylovej singl stával blahý paměti 7,- nebo 8,- Kčs - a těch 20kHz na správný přenosce a gramci uměl jak fík. A ještě byl oboustrannej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 25 2024, 10:37 Předmět:
Inflace je podle oboru různě velká - od roku 1989 k dnešku je to od pěti- do desetinásobku číselný hodnoty. U elpíček sice se zahraničním copyrightem, ale lisovanejch podnikem GZ Media a.s. je to kolem toho 1000% ... NOVEJCH NA PULTĚ, nemyslím žádný sběratelský skvosty. Vloni jsem byl v Národním Muzeu na výstavě o Žbirkovi, prodávali tam soubor 7 jeho nejvychýrenejších albumov ve 180g verzi a vedle toho to poslední album, co vyšlo posmrtně zásluhou Žbirkova syna, za těch 8 desek chtěli dohromady bez dvoukoruny 4 000,- českejch. Vzhledem k tomu co na těch albech je a kolik stálo LP 120g v 80. letech minulýho století (44,- nebo 48,- Kčs) to na ten desetinásobek taky vychází ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to jsi asi nikdy nestavěl komín z kelímků (voskových nebo umělohmotných) např. na koupališti.
Kdo má dnes doma třípásmové sloupy? Pokud nemá hifi fotra. Téměř všichni mladí mají v/na uších bluetooth sluchátka, do kterých posílají hudbu komprimovanou nějakým kodekem, takže je jedno, jestli je zdroj v mp3, m4a nebo ve flacu.
Ekkar:
A kde by se tam ty frekvence reálně vzaly?
Nahrávka ve studiu prošla několikrát nadzvukovým filtrem. Na vstupech mixů, na efektech a hlavně před záznamem na pás, aby správně fungoval Dolby systém, eventuálně aby nevznikaly interference s předmagnetizací.
Rycí hlava nic takovýho rovněž nezaznamená.
Nový desky jsou z digitálního záznamu.
A reálná přenosová charakteristika celýho systému Master-deska-přnoska-elektronika se láme u nový desky někde na 25 kHz, zatímco už po několika přehráních horní mez znatelně klesá.
Právě proto byl SQ systém tak háklivej a v podstatě nikdy se neujal. A proto se celou dobu experimentovalo třeba s vícestopými kazetami (Pink Floyd měli třeba nějaký vícekanálový edice na těch kazetách).
V SQ nebyly do 40kHz složky záznamu, ani pomocný signál.
Taky mi jeden říkal, že kvalitní MC přenoska sejme přesně obdélníkový signál. Jak? Když je na jeho vrcholech nulová rychlost?
Ne, gramofonový záznam naopak z původního studiového masteru mnohé okrájel. A dnes je teprve možnost si to jednoduše poslechnout díky vydáním v Hi-res, která jsou přímo z těch studiových pásů zdigitalizovaná bez jakýchkoli dalších úprav, které byly nezbytné pro lisování desek. V éře gramofonů byla jediná možnost - kopie studiového pásu na půlstopý pásek rychlostí 38. Gramofon nee.
Problém CD není v omezení rozsahu ani v 16bit kvantizaci. V první řadě je většina CD zprasených necitlivým remasteringem. Ta z osmdesátých let hrají skvěle. A pak tuze záleží na převodu digitálu na audio. Což koneckonců platí i pro MP3, pokud má aspoň 256kbit/s. I o tom bluetooth přenosu.
Naposledy upravil ransom dne po březen 25 2024, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
