flash s nizkou spotrebou
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 20:41    Předmět: flash s nizkou spotrebou Citovat
USB memory stick, SD card, micro SD card a podobné flash pamäte sú v poslednej dobe nie len dátovými úložiskami, ale aj topnými telesami a to bez ohľadu, či prebieha zápis alebo čítanie. Sačí zapojiť. Skúsil som niečo gúgliť, ale internety sa tvária, že teplo je základom činnosti flash a že to je len môj subjektívny pocit. Ja si však pamätám, že kedysi to tak nebolo. Nejde len o to, že pri odpájaní treba azbestovú rukavicu, ale ak také hypermoderné topné teleso pripojím, k mobilu, tak mi za chvíľu vymláti baterku.
Viete niekto, kde sa dajú kúpiť poctivé staré USB flash pamäte a microSD karty s nízkou spotrebou?
Nepotrebujem hyper moderné extra terestriálne vesmírne kapacity a rýchloti. 4GB je až aaž až dosť na bežné súbory.
Čosi je na aliexprese, ale z popisov a cieen som dosť zmetený.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Zrovna flashky a paměťové karty bych na aliexpress nekupoval... Jsou tady o tom kvanta příspěvků.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 22:38    Předmět: Citovat
Tak tak... https://www.idnes.cz/technet/pc-mac/falesna-fake-usb-pamet-fleska-ssd-aliexpress.A240308_105758_hardware_nyv
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 22:52    Předmět: Citovat
SDHC 4GB ještě seženeš. SD 2GB taky, ale menší je už velký problém. Já potřeboval do modelářskýho TX Futaba FX-32 SD kartu 1GB, protože větší a nebo SDHC v tom nechodí. Dají se sehnat, ale jen industrial za šílený ceny. Koupil jsem před rokem SD Transcend Value 1GB za 500 kaček. Z to jsou dnes 128GB.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 0:22    Předmět: Citovat
Podivej se na Swissbit, ale cena te nepotesi. Jinak oldschool SLC Flash uz nevyrabi naprosto nikdo, snad krome nejakych specialek pro letectvi apod. I ten Swissbit uz ma par let vse pSLC.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 11:38    Předmět: Citovat
U 4GB řešit teplotu? I kdyby měla rychlost jen na hranici USB 2.0, což je cca 35 MB/s, tak by se zaplnila za 2 minuty.
Doma máme asi 10 kusů flešek (od pravěké 128MB do 256GB) a ani jedna nebývá tak horká, abych musel používat azbestové rukavice.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Flashky netopí, když jsou strčené do USB 1.x portu.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:44    Předmět: Citovat
To bych neřekl, protože hodně napoví i spotřeba v klidu. Mám sice jen USB 2.0 tester, takže zápis je ovlivněn, ale telefony mají zatím jen rozhraní USB 2.0. Největší 256GB fleška má nejmenší spotřebu, což vůbec nekoresponduje s poptávkou po 4GB flešce.
Jen namátkou
kód:
Kapacita   V klidu    Zápis
128MB       50mA       90mA
 16GB       20mA      150mA
128GB      100mA      160mA
256GB       20mA       50mA
Ze zvědavosti jsem nechal připojenou 128GB flešku 40 minut, protože má nejvyšší spotřebu v klidu a teplota se dostala ke 33 °C, takže byla mírně ohřátá.
 Velikost:  138.16 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  20.06 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 8:42    Předmět: Citovat
Ja mám trochu iné výsledky.
Termo-kamera UTi260B.
hore mobil, dole USB hub so zapojeným diskom, vľavo plastová visačka na kľúče
 Velikost:  4.18 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Sandisk SDCZ430-016G pripojený cez USB hub do mobilu Unihertz Jelly 2. Plastový povrch nie je až tak horúci. Termo-kamera vidí cez plast teplotu čipu vnútri.
 Velikost:  43.45 kB
 Zobrazeno:  78 krát
mobil, USB hub a tri USB disky, z toho jeden zapojený a na ňom kúsok čiernej izolepy
 Velikost:  4.45 kB
 Zobrazeno:  71 krát
SanDisk SDCZ74 32GB pripojený cez USB hub do mobilu Unihertz Jelly 2. Kúsok čiernej izolepy umožňuje meranie teploty na lesklom kovovom povrchu.
 Velikost:  46.18 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil samec dne čt březen 21 2024, 19:39, celkově upraveno 3 krát.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Chtělo by to přidat spotřebu, která by byla zajímavá.
8 let mám v autě Sandisk Ultra Fit na MP3 viz. obrázek, který jsem sice netestoval, ale ten nehřeje.
 Velikost:  18.32 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Tak som náhodou narazil na ďalšiu závažnú skutočnosť, že windows zapisuje aj pri čítaní. A možno nie len windows. Pri každom otvorení súboru zapíše špehovací access timestamp. Takže po "prelistovaní" 200 fotiek na pamäťovej karte je táto o 200 zápisov bližšie do šrotu. Opravář
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Tak zrovna takto tvarovaný sandisk 16GB USB 3 mám 2 kusy, jeden starší počítač se po něm restartoval, v autě topí příšerně, jinak ho používám na přenos souborů XP - W11(kvůli datové schránce)
Protože ponechán ve slotu je horký na omak.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 11:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
access timestamp
Tato "novinka" tam je od Windows 95.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Škoda, že ten hajzel schytal do xichtu len šľahačkovou tortou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 14:20    Předmět: Citovat
Kromě tepla, které Flash disk vyprodukuje sám o sobě, bývá často horký také proto, že se na něj vedením přenese teplo ze základní desky, která může být dost horká.
Proto u některých přístrojů používám alespoň krátkou USB prodlužovačku.
(Ano, nesmí se použít úplný šmejd, který by narušoval funkci.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
