Sušička AEG Lavatherm 8000 Chyba E31 a E32
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Únik chladiva v sušičce se dá zjistit měřením jejího příkonu. Štítkový příkon je cca 900 W, při sušení po zhruba 30minutovém provozu by se měl příkon pohybovat okolo 650 W. Pokud je nižší a kompresor běží, má okruh únik. Dobrý chlaďař by to měl umět naplnit. Systém tepelného čerpadla se dá vyzkoušet i mimo sušičku a rozebiratelné to je, jen to dá trochu práce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 11:06    Předmět: Citovat
E31,32 jsou chybové hlášky senzoru vlhkosti. Velmi častá závada je vlhká šatovka pod lopatkami. Ověření, odpojení konektoru z řj a měřit na něm odpor měl by být vyšší jak 100kΩ. Ideálně nekonečno. Pak už zbývá řj . Důležité je je ji prádlo suché a pokud ne je li teplé. Často je problém s ventilátory, které honí vzduch sušičkou.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jsem se suškou trochu pokročil. Samozřejmě chladivo fuč, v kondenzátoru díra jak vrata. Kondenzátor jsem zapájel na tvrdo hliníkem. Jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží, jestli se operace povede. Dá to ještě trochu práce, protože je k dispozici pouze vysokotlaký port, takže nízkotlak musím někde vytvořit.
PS: Při nejhoršim udělám ze sušičky jen omílačku a odprašovačku prádla. Přecejen ty ručníky a osušky jsou jak struhadlo, když neprojdou sušičkou.
Jmeno
Založen: Nov 04, 2025
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Ahoj vsem,
tak po 7mi letech jsem na stejnem problemu se susickou AEG 8000 s problemem se susenim a hlaskou E32. ( mozna hlasi vic Erroru, ale vidim jen jeden )
Celou jsem ji rozebral, vycistil, ale bohuzel stale nevysusi pradlo dobre ani po 40 minutach.
Po diagnostice vidim E32 kod, ktery sice je spojeny se senzorem vlhkosti v bubnu, ale ten ma preci jen spojeni s delkou suseni.
Nevyresil tuto zavadu prosim nekdo s tim, ze by ze susicky bylo stale mokre? Pripadne diky za tip a radu Smile
Jmeno
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Jinak co jste presne udelali ze vam prestala svitit E32 ? Otrel jsem, zkontroloval a promeril senzory vlhkosti, ktere se zdaji byt v poradku, i konektor do zakladni desky k senzorum ,ale chyba i po vymazani stale naskakuje E32.
Cetl jsem, ze existuje kalibrace vlhkomeru, ale nesel mi spustit.
Diky za radu
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 8:03    Předmět: Citovat
Zřejmě bude problém na řídící desce , měření vlhkosti se provádí cca 1 za deset minut , je tam R/F převodník a optické oddělení . Zdá se, že procesor nedostává informaci od převodníku.
Jmeno
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Dekuji za odpoved, mrknu na to.
Susicka mi nesusi pradlo i kdyz ohrev i cerpadlo jede, nadrzka na vodu je prazdna.
Mam hledat problem i nekde jinde? Senzory vlhkosti nastavuji jen delku suseni, ze? Nechapu, ze nádržka je prazdna a voda je dole u mrizky misto v nadrzce. ( susicku jsem komplet rozebral a vycistil , ale podle meho z te jedne casti zasobniku vody neprotece k casti, kde je umistene cerpadlo)
Dekuji moc za radu
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Ked nesusi, tak asi nefunguje tepelne cerpadlo.
Jmeno
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 15:17    Předmět: Citovat
Tepelne cerpadlo bezi, z boku je susicka tepla a cidlo teploty hlasi 40 stupnu, takze bezi predpokladam.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
Je zvláštní, když někdo umí psát, ale neumí číst.
Jmeno
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 21:40    Předmět: Citovat
Po delsim testovani ,cisteni a vymene dilu jsem zjistil, ze jsem na tom stejne jako pan predemnou, tzn chladivo je fuc.
To je tim blbym prechodem mezi hlinikem a medi.
Existuje nejaka susicka, ktera by tu cast mela celomedenou aby nevznikal unik chladiva?
Otazka je jakou tedy koupit novou .. :/
