PHILIPS 32PFT4101/12-LED podsvit
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:00    Předmět: PHILIPS 32PFT4101/12-LED podsvit Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarádovi v této televizi měním podsvit, koupil jsem v AME tento. Už jsem jej vyměnil, televizor poskládal a nyní se chystám snížit proud LED diodami. Napájecí deska: 715G7734-P01-003-002H, Ovladač PWM LED: PF7708BS. Nejdříve jsem chtěl změřit proud před úpravou tak jsem odpájel jeden vývod FB8605 co přivádí napětí +LED přímo na konektor, připojil multimetr přepnutý na 20A a zapnul TV. Byl jsem šokovaný když jsem na displeji multimetru uviděl jak proud stoupá z asi 2,5A a vyšplhal se na 6,5A a ustálil se na nějaých 5,27A.
Každý pásek obsahuje 7ks LED diod spojených do serie a všechny 3 pásky jsou spojené paralelně. Na stránce AME píšou: LED backlight 400mA.
Můžete mi prosím vysvětlit kde dělám chybu? I kdyby se ty proudy jednotlivých pásků spočítavaly pak by to vycházelo na 1,2A.
 Velikost:  268.9 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  214.21 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 14:53    Předmět: Citovat
Tam nebude ss ale PWM a Metex si s tím neví rady.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Na Panasonicoch som ten prud meral obycajnym UT30C a ukazovalo to normalne hodnoty.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji za odpovědi už jsem myslel že mám něco s multimetrem. "Opráším" teda odložený starý dobrý měřák PU120 a budu měřit tím.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 18:43    Předmět: Citovat
a myslíš že ti zmerá správne ? vieš čo je vôbec PWM ? Pripoj si tam osciloskop a pozri si aký priebeh tam budeš mať.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Osciloskop nevlastním a ani nemám od koho si vypůjčit. Poraď jak to jinak změřit.
rnbw, jsem si hned neuvědomil že ten UT30C je digitál. Mám ještě jiné multimetry tak vyzkouším.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:12    Předmět: Citovat
A peníze máš ?
Lze koupit starší osciloskop, nebo i fungl nový.
